Stary 14-04-2017, 13:16   #11
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Czy to na 100% koło dwumasowe czy może być coś innego?
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś byłem u mojego mechanika zmienić filtry / olej i przy okazji pogadać o tym telepaniu. Jak się zdejmie osłonę to widać że silnik buja się jakby przód tył... jakby coś się chciało załączyć a zaraz odpuszczało... i to pewnie czuć w środku.
Mój mechanik mówi że może to być EGR lub wtryski - radzi podjechać do ASO na sprawdzenie wtrysków. Dwumasę wyklucza bo nic jej nie słychać.
Ok, tylko jaki wpływ ma na to EGR? Wtryski rozumiem że mogą nierówno podawać i dlatego.
Mam prośbę, przyłóż rękę i sprawdź czy czuć drgania na poduszce silnika tej po prawej stronie silnika, ale sprawdź element przykręcony do ramy. U mnie poduszka pracuje, a na okuciu poduszki zero drgań, więc jakby poduszka była walnięta powinno być czuć.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 19:03   #12
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Nakręciłem nowy film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak to wygląda - widać że silnik drga... pytanie czy tak ten motor ma czy coś jest nie tak?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 19:23   #13
focuscav
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: S-Max Business Class +
Silnik: 2,0 TDCi 150KM PS
Postów: 10
Miałem podobną przygodę ze swoim FFII 1,8TDCi 2006. Jakoś 1-1,5 roku po wymianie dwumasy zaczęło telepać/bujać na biegu jałowym (ale o wiele bardziej niż u Ciebie na tym filmiku). Myślałem, że znowu dwumas, ale nie było wszystkich objawów jak poprzednio. A dodatkowo przy cofaniu potrafił dziwnie "zaterkotać", jakby coś metalowego stukało o siebie.
Na wizycie u mechanika okazało się, że moje przypuszczenia były właściwe, wymieniono jedną z poduszek silnika i było już OK.
A od soboty, po 174kkm i 9 latach (ogólnie nalatane 232kkm), Foczka już w rękach kolegi, a ja czekam na odbiór "większego" brata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę ał było rozstawać się z Foką, ale co swoje to odsłużyła i nie mogę na nią za dużo złego powiedzieć.
Ostatnio edytowane przez focuscav ; 18-04-2017 o 19:28
focuscav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 20:54   #14
raptorf22
Postów: 153
Filmik średnio zrobiony, nie jest ostry oraz drgania ręki widać.
Ale z tego co widzę , to mój chodzi podobnie. Przy okazji jak drga napinacz paska osprzętu?
Stary 18-04-2017, 21:35   #15
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącz HD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lata ten motor to ostry nie jest... postaram się nakręcić coś jeszcze... pytanie ile ten silnik ma poduszek? Koło skrzyni biegów / koło silnika u góry od strony pasażera i gdzie trzecia? Bo chyba 3 ma...
dwumasa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
