Stary 19-04-2017, 20:40   #731
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Podaj mi Twój VIN na PW to powiem Ci z czym auto z fabryki wyjechało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2017, 21:13   #732
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
A co wiecej niz w etisie znajdziesz?, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 21:19   #733
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja korzystam z ELMConfiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2017, 21:20   #734
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z innej beczki...
nie mam czujników ani w zimowych, ani w letnich kołach. ostatnio rozładowali mi aku wciskając stop przy reparaturkach zacisków.
lewy przód żólty, prawy bok na czerwono na conversie.
po 15km znikło wszystko... czy to znaczy ze mój bolid miał kiedyś czujniki i zapamietał błędy?
Wyglada na to ze tak, zajrzyj pod spod z tylu, a z przodu jak wyjmiesz lampe to na nadkolu powinna byc antenka. Jak masz antenki to masz TPMS.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 21:26   #735
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Jak sie zima skonczy w poniedzialek to wejde pod auto. Na razie pod blokiem rozowo nie jest
Stary 19-04-2017, 21:27   #736
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dlatego można to sprawdzić bez wychodzenia z domu...
Stary 19-04-2017, 21:28   #737
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
To bym zostawił na razie.
W mondeo mk4/smax mk1 śmiem twierdzić,że nie ma czujników z gumowym kominkiem,dopiero w smax mk2/focus mk3.
O takich myślę:
Albo tam nie ma czujników,albo są niewłaściwego typu.Ustaw na przyrządzie AUTEL pomiar dla Focusa mk3 i zobaczysz ,czy je znajdziesz.
Probowalem skanowac: FOCUS, FIESTA, Mondeo MK5, S-MAX VIGNALE i nie rozpoznaje... Czasami jest komunikat 'sensor triggered but not known'... Czyli albno w tych kolach sa jakies lipne czujniki albo jakis uniwersalny I-SENSOR, czy MX sensor itp. - mieszkam w UK a oni uwielbiaja te uniwersalne czujniki... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale dziwi mnie ze na blacie pokazuje te 'nierozpoznane' jako dobre, a tam gdzie sa czujniki to jeden tak a jeden nie...
Czy mozna jakos sprawdzic/zresetowac 'na stale' wpisane czujniki do kompa...
Stary 19-04-2017, 21:38   #738
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pokazywać stare wartości.
W IDS jest opcja wpisywania czujników na pozycję po ID,ale nie wiem,czy jest opcja wypisania/wymazania ich .
Podałeś link,a tam sa czujniki uniwersalne AUTEL'a,jak dla mnie te są akurat OK.
Stary 19-04-2017, 22:42   #739
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dalem na przyklad pierwszy lepszy link - bo zamierzam takie kupic ;-) - AUTEL robi z metalowym i gumowym 'kominkiem'
Ciekawi mnie czy te MX od AUTELA mozna kilka razy programowac tzn. zmieniac AUTO itp.
Bump:
Zrobilem reset BCMi i IPC - dalej to samo.
Zamienie kola mienscami z tylu - zobaczymy co sie stanie.
Mam czujnik stary (od poprzedniego wlasciciela) - z urwana blaszka to kominka, sprobuje zlutowac i dam do zalozenia na Lewy tyl - przy okazji zobacze co bylo w srodku ze nie odpowiadalo...
Co sie stanie jak sa wpisane na stale czujniki a sie zalozy inne - nadpisza sie same w kompie?
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 19-04-2017 o 23:08
Stary 23-04-2017, 12:07   #740
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
w jakich okolicach patrzeć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
