Stary 01-04-2017, 22:59   #721
Coor de Mohl
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2000 cm³ 140 KM
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Nie. Zapytam gościa który przekładał. Przełożymy i znam dać czy pomogło.
Po niedzieli...
Bump: Nie. Zapytam gościa który przekładał. Przełożymy i znam dać czy pomogło.
Po niedzieli...
Coor de Mohl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 13:03   #722
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A ja bym stawiał na anteny. Może przy zmianie opon cos zostało zruszone. Albo po prostu czysty przypadek
Spróbuj u kogoś odczytać błędy i zobaczyć jaka jest przyczyna komunikatu.
A sprawdzałeś czy wskazania na converse reagują na zmianę ciśnienia w oponach.
Upuść odrobine ciśnienia w każdym kole i zobacz czy jest reakcja na liczniku.
Bo może któryś z czujników padl i to co widzisz to zamrożone wartości z momentu kiedy czujnik(i) jeszcze działały.
Stary 02-04-2017, 19:47   #723
Coor de Mohl
Imię: Stefan
Model: S-MAX
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Dzięki Panowie za porady.
Najpierw pobawię się ciśnieniem i sprawdzę wszystkie 4 koła. To w miarę proste. Przełożenie kół już nie tak bardzo. Nawet klucza nie mam, o zapasówce nie wspominając.
Anteny to "nadajniki" z kół, tak? Sprawdzimy jeszcze błędy i odezwę się niebawem. Miłej niedzieli jeszcze.
Ostatnio edytowane przez Coor de Mohl ; 02-04-2017 o 19:52
Stary 02-04-2017, 20:25   #724
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Anteny to raczej "odbiorniki" sygnału z "nadajników" czyli czujników zamontowanych w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 20:52   #725
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak będziesz we Wrocku, to odezwij się, to sprawdzi się co u Ciebie nie działa. Mam nawet urządzenie do czujników, więc kompleksowo ogarniemy. Albo coś nie tak z antenami, albo kolejność. Jak kolejność, to odczyta się ID i zapisze poprawną kolejność.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 08-04-2017 o 20:54
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 10:41   #726
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Mojej batalii z TPMS ciag dalszy...
Kupilem urzadzenie do TPMS AUTEL TS401 ale urzadzenie rozpoznaje tylko 2 kola (Prawy Przod - OK i Prawy Tyl - pokazuje go jako 1PSI a na skanerze TPMS normalne cisnienie ale SHIP MODE), a na blacie pokazuje mi 3 kola - lewa strona: P + T (sensory TPMS nie da sie zeskanowac urzadzeniem) i Prawe przednie (da sie zeskanowac)... Co o tym myslicie? Sensory innych marek - czy ktos na stale wpisal jakies wartosci do zegarow?
Wie ktos jak przelaczyc sensor z SHIP MODE tym urzadzeniem AUTEL?
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 19-04-2017 o 14:37
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 15:20   #727
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No dobra to zacznijmy od początku.Ile zakupiłeś czujników i czy są one obecnie widoczne na zegarach/skanerze? Masz jakieś zdjęcia tych czujników ?
Stary 19-04-2017, 17:43   #728
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Lewy Przod sie wyswietlalal na poczatku.
Dolozylem Prawy przod - oryginalny z tego samochodu fordowski (poprzedni wlasciciel Anglik z powodu uszkodzonego 'kominka' zdemontowal) - kupilem 'kominek' i dalem do zalozenia. Czujnik sie pojawil OK.
W miedzyczasie sie 'obudzil' czujnik Lewy Tyl i zaczal pojawiac na bacie.
Polowalem na ebayu na jakies promocyjne ceny i znalazlem czujnik i Jaguara
'J38AA GX631A159AA LR070840 Jaguar/Land Rover' - czujnik ten na testerze zglasza sie szybko ale w 'detalach' ma SHIP MODE.
Przedni Prawy czujnik zglasza sie jako PARK MODE.
Obu lewych czujnikow nie moge zdiagnozowac testerem TPMS jakby ich nie bylo, co ciekawe maja gumowe 'kominki' - widzialem w UK zamienniki uniwersalne - tez maja 2 wersje kominkow guma i metal.
ELMCONFIG mi nie dziala - i robie reset BCM z FORSCANa - ale zauwazylem ze kiedys jak mi sie udalo polaczyc ELMCONFIGiem to zrobil sie reset modulu i pelno bledow - a jak robie reset BCMi FORSCANem to nie ma bledow... Moze ten reset jest jakis dupny?
Stary 19-04-2017, 18:26   #729
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bym zostawił na razie.
W mondeo mk4/smax mk1 śmiem twierdzić,że nie ma czujników z gumowym kominkiem,dopiero w smax mk2/focus mk3.
O takich myślę:
Albo tam nie ma czujników,albo są niewłaściwego typu.Ustaw na przyrządzie AUTEL pomiar dla Focusa mk3 i zobaczysz ,czy je znajdziesz.
Stary 19-04-2017, 20:34   #730
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
z innej beczki...
nie mam czujników ani w zimowych, ani w letnich kołach. ostatnio rozładowali mi aku wciskając stop przy reparaturkach zacisków.
lewy przód żólty, prawy bok na czerwono na conversie.
po 15km znikło wszystko... czy to znaczy ze mój bolid miał kiedyś czujniki i zapamietał błędy?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
