Stary 23-04-2017, 13:50   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Powracające wypadanie zapłonów w 2.5T
Na 100% nie ale krytycznie nie jest.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 16:27   #12
salom
Wykluczaja tylko jeżeli przedmuch jest do układu chłodzenia.
Ale jeżeli przedmuch jest do kanału olejowego, to wtedy olej stopniowo zmienia kolor na kawe z mlekiem,na korku i na miarce oleju powstaje maż.
Moga być mikro pekniecia głowicy i wtedy płyn przepuszcza do układu wydechowego, i w postaci pary wydostaje sie do atmosfery przez rurę wydechową.
Może uszczelka być wydmuchana w kierunku na zewnątrz silnika, i wtedy podczas pracy powinno słychac lekkie psykanie, zwiekszające sie wraz z obrotami silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 21:00   #13
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jak już koledzy proponowali - spdawdzić kompresje.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 11:38   #14
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jak dwieście km/h to max to faktycznie szału nie ma.
Weź jeszcze pomyśl o świecach oryginalnych
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 24-04-2017 o 12:21
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 15:06   #15
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Podepnę się pod zdanie kolegów - kompresja do sprawdzenia, mały wydatek a będziesz wiedział na czym stoisz.
200km/h i to tylko na piątce to na bank oznaka że coś jest nie tak - podczas niedawnej (nazwijmy to umownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) wizyty w DE spokojnie miałem licznikowe 230km/h, i oczywiście nie było to ostatnie słowo. Wiadomo że zależy to od wiatru, nachylenia terenu, ale 200km/h to zdecydowanie za mało. Może rzeczywiście wrzuć ori świece, tak jak mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 24-04-2017 o 15:08
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 15:28   #16
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Wyniki pomiarów kompresji: 8, 7.6, 8, 7.6, 8. Norma w tym silniku to ponoć 9 bar, prawda to?
Koszt zrzucenia głowicy, kompleksowej regeneracji głowicy (łącznie z ewentualnie wypalonymi gniazdami/zaworami) i poskładania wszystkiego do kupy, nie powinien przekroczyć 3 tys. Auto wyłączone z ruchu co najmniej na tydzień.
Generalnie na chwilę obecną skłaniam się ku sprzedaży auta, oczywiście z solidnym rabatem. Raz, że chciałbym już coś młodszego, a dwa, nie mam czasu na takie ceregiele i nie chcę inwestować kasy w 9 letnie auto.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 15:39   #17
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał vega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO raczej mało.
U mnie wymiana 10 zaworów wydechowych, obróbka wszystkich gniazd i regulacja zaworów wyszło:
Montaż/demontaż głowicy - 1 tys. zł
Regeneracja głowicy - 2,7 tys. zł
Uszczelki, paski, świece, płyn chłodniczy, olej+filtr, uszczelniacze i inne "pierduły" - 1,9 tys. zł
Wszystko ceny brutto.
Stary 24-04-2017, 15:45   #18
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Miałeś wypalone zawory?
Ile Panowie macie przelotu na gazie/mieliście do momentu wystąpienia kłopotów? Trochę zaczynam się martwić, póki co mam na lpg przebieg ok 26.000km.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-04-2017, 15:47   #19
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jeden wydechowy na 3 cylindrze, ale wszystkie poszły do wymiany.
Stary 24-04-2017, 15:48   #20
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Ja mam ponad 70k na gazie i lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
