Stary 27-04-2017, 13:53   #411
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Żadna nowość , każdemu wchodzi po 5 , a to dlatego że nie spuścisz wszystkiego. Mi też za każdym razem wchodzi 5 i na bagnecie jest po środku.
W temacie o oleju do mondeo też każdy się wypowiada , że wchodzi 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie w ASO wchodzi 5.5 i również jest po środku bagnetu. Panie przecież tyle wchodzi wg instrukcji. Na każdym samochodzie oszukują o pół litra kanciarze.
Tak jak z olejem w PS ale trudno , nikt nam do nich nie każe jeździc
Stary 27-04-2017, 14:06   #412
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ale te wczesniejsze wymiany nie robilem w aso ale w zaprzyjaznionym serwisie. po co by mnie mieli zdzierac na pol litra oleju?
Stary 27-04-2017, 14:14   #413
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Słuchaj , skoro każdemu albo prawie każdemu wchodzi 5 litrów to coś w tym jest . Gdy pierwszy raz wymieniałem olej to się uparłem na 6 litrów , sprzedający zapewniał mnie że wejdzie 5. Miał rację. Litra leży gdzieś w garażu .
5.5 wejdzie , a może wtedy masz na bagnecie full ? Nie wiem ile wchodzi między połową a full
U mnie zawsze po wlaniu 5 litrów mam dokładnie połowe na bagnecie - i to czy wymieniałem normalnie czy z płukanką ( raz się zdarzyło )
Ciekawe czemu tak jest ?
No bo do tego , że ASO robi ludzi w konia to chyba możemy wszyscy wspólnie się zgodzić? Płaci się za tyle ile pisze w ich instrukcjach , nie biorą pod uwagę tego ile zostaje.
Może mają jakiś błąd w instrukcjach. Ale przez tyle lat by tego nie poprawili ?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-04-2017 o 14:17
Stary 27-04-2017, 14:29   #414
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W przypadku ASO mozna by bylo taka sytuacje hipotetycznie dopuscic. Bo wyfakturuja ci olej, ktory dostarczaja a nie wleja. Ale serwis garaz, ktory wlewa moj olej? Ze niby zlewa po pul litra od 10 klientow aby potem wlac taki mix komus innemu?
Gdzies kiedys czytalem, ze roznica moze byc w sposobie zlewania oleju. Ale juz nie pamietam szczegolow.
Stary 27-04-2017, 14:39   #415
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
ja tam się nie znam, ale u mnie również wchodzi 5,5l... Samodzielnie kupuję olej, wymienia go zawsze mechanik, któremu ufam w 101%.
Co drugą wymianę kupuję 6l, bo zawsze w litrowej bańce zostaje "połowa", która zostaje do następnej wymiany.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:44   #416
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Możliwe że zależy od sposobu spuszczania. Olej się tylko zlewa, ale to co zostaje na ściankach i silniku to możliwe, że aż pół litra? I kwestia czy te 5.5 litra które podaje producent to jest liczone do połowy czy do max. Jesli do max to tłumaczyłoby te 5 litrów które wchodzi do połowy miarki
Stary 27-04-2017, 16:32   #417
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Może podciśnieniowo jeszcze te 0,5 z silnilka,pompy olejowej, rozpowadzeń da się wyssać? A grawitacyjne nie ;-)
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:10   #418
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Fakt, że 5.5 to jest 4/5 bagnetu a nie 1/2. + masz w bagażniku 1/2 litra na ewentualny ratunek z dolewką jakby coś...
Wiec stąd 5.5 i wolę ta opcję :-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 21:32   #419
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wchodzi 5,65, to jest do górnej kreski na bagnecie.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 01:16   #420
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Potwierdzam, że moje 5.5 litra również objawia się prawie MAXem na bagnecie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
