Stary 06-03-2016, 22:38   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Nie,jest to tylko i wyłącznie kwestia modułów drzwiowych.
Trzeba zakupić takie zaczynające się od 9g9t...
Stary 13-07-2016, 08:30   #82
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Wiem że temat o smaxie ale moduły te same co do mojego a nie chce tworzyć nowego tematu takie pytanko o lusterka z pilota składane w przedlifcie to wyczytałem że moduł potrZebny to 9g9t po lifcie...żeby lusterka składać z pilota a dalej co miałoby być? Bo dokladalem do tego aktualnego modułu piny do lampek progowych w drzwiach i chciałbym by nadal to było więc jakiego modułu szukać i ile ma mieć pinow ten moduł tam? Czy końcówka JC lub KC to dobry moduł bo widzę że maja one 3 i 14 pin które w starym module były podłączone lampki progów... Dziękuję info...
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 14:50   #83
szkielko
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Czy może ktoś podpowiedzieć do których pinów w module drzwiowym jest podłączona lampka oświetlenia progu w lusterku, w moim s-max nie ma tych lampek bo to wersja trend, prawdopodobnie w wiązce idącej do lusterka nie mam tych kabelków więc dlatego chciałbym je podłączyć bezpośrednio do modułu.
Dziękuję
szkielko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:31   #84
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Przeczytałem wątek i jednak nie znalazłem odpowiedzi na swoje wątpliwości. W zeszłym roku padł mi moduł w drzwiach kierowcy (mechanik najprawdopodobniej "wkręcił się" w wiązką przewodów i padł nawet Convers+ - tłumaczył to zwarciem od wilgoci w module drzwi kierowcy) i mechanik wymienił go. Jednak jaki był pierwotnie to nie wiem, ale od tamtego czasu na panelu kierowcy dało się ustawić tylko lusterko pasażera. I to niezależnie od położenia przełącznika - czy to na lewe, prawe, czy w położeniu neutralnym). Z pilota domykanie i otwieranie szyb działało, podobnie jak składanie i rozkładanie lusterek przy zamykaniu (czasami tylko prawe trochę się "przycinało", ale po drugim-trzecim razie też się w końcu rozłożyło). Dlatego chcąc kupić właściwy moduł poszukuję dedykowanego do niego symbolu. mój VIN to:
WF0SXXGBWSBP36382
Jeżeli ktoś byłby na tyle uprzejmy i pomógł mi "zdekodować" oryginalny symbol modułu komfortu drzwi kierowcy, to byłbym niesamowicie wdzięczy.
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:39   #85
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
9G9T-14B533-AC Twój moduł drzwi kierowcy.
Stary 22-03-2017, 19:34   #86
MasterCogito
Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Wieeelkie DZIĘKI!!! Normalnie jak kiedyś w "Wielkiej Grze" - pytanie i od razu odpowiedź. Moduł już zaallegrowany ...
Stary 27-04-2017, 17:14   #87
leften
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: Ford SMax
Postów: 6
To może ja się podepnę, skoro tu tacy Dobrzy Ludzie pomagają...
VIN:
WF0SXXGBWS8A69057
Prawdopodobnie coś nie tak z modułem bo co chwila a to niby lewe drzwi otwarte, a to prawe, a to pokrywa silnika, a to awaryjnych nie chce włączyć, a to hamulec ręczny (najczęściej), a to się nie chce zamknąć.
Raz przy jakiejś kombinacji włączyły się światło biegu wstecznego i świeciły się z 15 minut mimo, że był na luzie i kluczyka nie było w stacyjce..
Nie wiem czy to istotne, ale ten SMax ma sterowanie lusterkami.
Produkcja może z lutego czy marca 2008.
Jaki to by był konkretnie moduł i po ile coś takiego i gdzie chodzi?
TIA
leften jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:19   #88
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zamkami w drzwiach sterują moduły z drzwi,ale awaryjnymi,wstecznymi to już BCM zarządza.
No nie wiem,czy nie masz kłopotów z instalacją.
Stary 27-04-2017, 17:43   #89
leften
Imię: Marek
Model: Ford SMax
Postów: 6
OK, a identyfikator BCM da się jakoś znaleźć z VIN?
Stary 27-04-2017, 19:02   #90
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla silnika 2,0 TDCI jest kilka rodzajów BCM.Najbogatszy z obsługą TPMS.Ten na przykład obsługuje wszystko oprócz TPMS :
Po wymianie trzeba zaprogramować immo i wgrać w niego Twoją obecną konfigurację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
