Stary 07-02-2017, 15:41   #281
wojcikpat
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FOCUS FL mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136
Postów: 18
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
szczyt precyzji
więc skoro twoja odpowiedź jest NIE
to czemu ten temat w ogóle istnieje i 28 stron o opisie aktualizacji oprogramowania PCM i pierdół jakie przy okazji można ustawić
może wystarczyło by od razu napisać konkrety a nie rozwlekać to na 140 stron jak inne tematy z czego prawdziwej wiedzy jest na 2 kartki
każdy kto tu pisze prawdopodobnie nie rozróżnia że pisząc o aktualizacji softu mówi tak naprawdę o wgraniu nowej kalibracji do PCM.
wojcikpat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 16:06   #282
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał wojcikpat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na przykładzie twojego auta , masz PCM-a w fabrycznie włożonego 7M51-12A650-ASD i wypadku jego uszkodzenia można założyć do tego auta takie PCM-y :
7M51-12A650-ASC , 7M51-12A650-ASD , 8M51-12A650-AMD , 8M51-12A650-ANC , 8M51-12A650-AND , 8M51-12A650-ANE , 8M51-12A650-CA , 8M51-12A650-CB , 8M51-12A650-CC , 8M51-12A650-EC
a soft pozostaje taki sam, a najnowszy soft będzie do ciebie 7M51ASF
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2017 o 16:11
Stary 07-02-2017, 17:39   #283
wojcikpat
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
Dziękuję za odpowiedź.
Nie wiem jakie są bazowe podstawy PCM ale według tabelki siergieja niektóre te PCM zawierają soft z aktywnym DPF lub chyba nie posiadające EGR a te opcje u mnie akurat mam na odwrót.
Chyba że można do tych innych PCM wgrać ten soft 7M51ASF i moją konfigurację i by działało .
Ogólnie chodziło mi o wgranie nowego softu przy okazji ustawienia alternatora bo jakoś mam konfigurację bazową i coś według pomiarów jakoś nie bardzo akumulator jest doładowywany, dlatego zmieniłem na większy po awarii i chcę w PCM wpisać co jest by było używane w pełnym zakresie mocy
Stary 12-02-2017, 16:42   #284
wojcikpat
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
Question Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
jeszcze tylko jedno pytanie, bo gdzieś może być błąd:
- albo w tabeli Siergieja jest źle przypisany mój PCM do typu moduły (SID)
- albo w ELMConfig źle coś odczytuje
otóż
Mój aktualny PCM dane z ELMConfig:
Serial number: 276235645
Part number: 7M51-12A650-ASD
software version number: v.6 (25.09.2006)
Firmware number: K7QBSE6
Module type: SID83M
a po wymontowaniu PCM na nalepce prawie wszystko się zgadza z ElmConfiga tylko SID jest inny i na moim PCM w aucie jest SID803A M
Teraz czy to błąd mało znaczący i czy można bez problemu wgrać nowy soft?
Czy może ELMConfig możliwe, że będzie jakoś inaczej zapisywał dane i PCM się spierdzieli na bank?
Miał ktoś taki problem?
Stary 19-02-2017, 12:10   #285
wojcikpat
Model: FOCUS FL mk2
Postów: 18
wgranie nowego softu 7M51ASF do mojego PCM o numerach 7M51-12A650-ASD i niby innym SIDzie (rzeczywisty SID803A a ELMConfig wykrywa go jako SID83M) przebiegło dobrze.
Zgrywanie backupu mojego PCM trwało 48 minut.
Wgranie nowego softu 6 minut.
Teraz ELMConfig wykrywa mój PCM jako 7M51-12A650-ASF.
Alternator został ustawiony na prawidłowy (150A)
Na razie wszystko śmiga.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc
Stary 02-05-2017, 13:01   #286
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ale do sedna przy próbie wgrania pliku do pamięci sterownika wywala mi błąd na koniec wgrywania następującej treści
Incorrect response from elm request
"37"
7F3772
72- Transfer aborted
Dziś przy próbie wgrania softu PCM (viaken 1170v3) wyskoczył mi identyczny błąd. Pacjent: 1.6TDCi 90KM bez DPF z 2010r. Błąd wyskoczył przy końcu wgrania wcześniej zapisanego z PCM programu w celu aktywowania tempomatu. 3 próby i 3x ten sam błąd. Z jakiego powodu mogę nie umieć wgrać własnego programu??? Czy ewentualnie mogę w miarę bezpiecznie spróbować wgrać to: 8M51-12A650-LG ze strony elmconfig? Gdzie szukać przyczyny? Jak na razie auto ubite...
Aha może ważna rzecz: wcześniej przy próbie sczytywania PCM wyskakiwał błąd dopóki ręcznie nie wskazałem mu że to jest EDC16C34-2. Po jego wybraniu sczytanie się powiodło.
Typ Pliku: jpg pcm1.jpg (19.3 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez greglow ; 02-05-2017 o 13:14
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 15:31   #287
Postów: 18,059
Napisał greglow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....EDC16C34-2. ....
Przy 1.6TDci na EDC16 nie trzeba ogrywać softu PCM przy aktywacji tempomatu. Wystarczy zapisać zmodyfikowany VIDblock.
Kolega płaci frycowe za brak doświadczenia...
Stary 02-05-2017, 15:54   #288
greglow
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Fakt, przeglądałem forum do momentu aż ktoś napisał że dla 1.6tdci elmconfig działa i nie brnąłem dużo dalej... w moich dwóch poprzednich 1.8 tdci poszło jak po maśle... co w takim razie?
przewertowałem jeszcze raz stare wpisy i jedyne co znalazłem (Mayak) "zapisu softu w modułach PCM Bosch EDC16C34 (1.6 tdci) ale tylko w obszarze kalibracji, strategia nie jest czytana, więc wydaje mi się, że nie można sklonować zawartości PCMa". Post jest z 2013r i dotyczy starej wersji. W międzyczasie pojawiło się sporo nowych opcji ale najwyraźniej to nadal obowiązuje. Mimo, że przetrzepałem temat dosyć dokładnie nie znalazłem info żeby kategorycznie nie próbować wgrywać PCMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że ten mój PCM jest niepełny i mogę go wywalić... ponawiam więc pytanie czy któryś z tabelki nadaje się do wgrania?
Ostatnio edytowane przez greglow ; 02-05-2017 o 18:02 Powód: dotatkowe informacje
Stary 02-05-2017, 17:58   #289
Postów: 18,059
...w moich dwóch poprzednich 1.8 tdci poszło jak po maśle...
W 1,8TDCi nie trzeba w ogóle nic robić - tempomat jest zawsze aktywny niezależnie od flagi w VIDblocku...
Braki w doświadczeniu kosztują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem tylko zbyteczną pracę a czasem generują kłopoty...
Trzeba prawdopodobnie spróbować ograć ten PCM IDSem.
Stary 11-05-2017, 20:40   #290
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Przepraszam, że odświeżę.
Wytrwale przeczytałem cały wątek i czy ktoś się orientuje co daje najnowszy soft do Focusa II 09r 2.0 benzyna? Jakieś wysuwane rakiety z kół czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
