Stary 02-05-2017, 13:01   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
kod do radia jak masz to możesz rozłączać
Stary 02-05-2017, 17:02   #12
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myslalem, mam ten kod jest wklejony wewnatrz schowka. Ile czasu bez baterii zresetuje wszystko 30 minut.. wystarczy?
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 23:18   #13
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
ten bład jest bez znaczenia
Odlaczylem akumulator.. wszystko ladnie.. radio dziala..
Po skanie Forscanem dwa bledy ten z potencjometrem P2121
Lampka MIL jest wylaczona dla tego dtc.
Oraz z modulu abs U3001:00-A8. Lamka MIL jest wlaczona dla tego dtc.
Nie moge wykasowac tego pierwszego bledu. Moge wykasowac ten drugi ale on powraca ale nie moge pozbyc sie lampki MIL.
Zasanawiam sie nad zabraniem go do kogos z bardziej zaawansowanym kompem.
Stary 07-05-2017, 22:26   #14
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Domyślnie Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Wymienilem pedal gazu. Blad p2121 powraca nadal po wykasowaniu. Wiec ten pierwszy pedal jest sprawny
Drugi potencjometr gazu musi byc trafiony. Tylko trzeba go jeszcze znalezc.
Ostatnio edytowane przez morob ; 08-05-2017 o 00:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
