Stary 16-07-2016, 14:47   #21
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
Podobna sytuacja w zeszłym roku, skończyła się jedna szczotka na silniczku.
Silnik wyszedł górą ale bez koła z łopatkami (nakrętkę łopatki odkręca się w przeciwną stronę kluczem 10), szczotki można samemu wymienić, potrzeba zbić tylko zabezpieczenia... mieć lutownicę i dostęp do dobrego sklepu ze szczotkami. Koszt ok. 15zł... ale jeżeli w czasie jazdy lub postoju przegrzewa Ci się silnik to może być jeszcze do sprawdzenia przewód od silniczka do modułu a raczej wtyczka - miałem zaśniedziały jeden pin (niewidoczne na pierwszy rzut oka) i czasami łączył a czasami nie, odkręć moduł i sprawdź czy nie masz delikatnie nadtopionej wtyczki w środku na jednym z pinów.
Tak miałem w tym roku... psik psik ISOLem ATASa i wszystko elegancko śmiga.
Zacznij od wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 13:16   #22
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie poszedł kabelek fioletowy sterujący. błąd sygnału sterującego pracą wentylatora. Lutowanie i działa. Uwaga! Trzeba skasować błąd inaczej nie zacznie działać!
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 21:05   #23
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Wychodzi, że mam podobny problem.
Na weekendowym wyjeździe po ponad godzinnym staniu w korku za Częstochową zagotowało mi się autko, a objawem tego była unosząca się para jak by się pod komorą silnika paliło myślałem, że to z Tira, który stał obok mnie no alej jednak to było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a właśnie tyle co Strażacy usunęli Tira co blokował 2 pasy wszystko zaczęło ruszać to ja stanąłem masakra.
Wychodzi na to, że mam problem z wiatrakiem.
mro czy dobrze rozumiem, że jeśli ten cienki kabelek nie łączy to będzie info po podpięciu się fejsem do auta?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 18:38   #24
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Dzisiaj podpiąłem się pod kompa błąd "P0480 - Obwód sterujący wentylatorem 1"
- wentylator podpięty na krótko działa.
- napięcie do wtyczki wpinanej w moduł wentylatora dochodzi
- fioletowy kabelek i tu zagwozdka jak wtyczka nie znajduje się w module pomiędzy +aku i kabelkiem mam 13.60V (-aku i kabelek mam 0,20 - 0,24V) natomiast jak wtyczka jest w module to mam tak, że jest 14,20V + na kabelku fioletowym - na aku.
Czy sygnał PWM jest dodatni czy ujemny?
Stary 06-05-2017, 22:42   #25
mik2mik
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Ja mam podobny problem. W zeszłym roku 2 raz wywaliło mi czynnik przez zawór bezpieczeństwa bo nie włączył się wentylator.
Elektryk stwierdził, że przewody są OK, wentylator też. Jego diagnoza była następująca: czujniki ciśnienia - 296 zł w ASO.
Wszystko wskazuje na to, będę musiał go wymienić, bo w tym roku znowu klima raz działa, a raz nie.
mik2mik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 22:57   #26
Postów: 18,049
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy sygnał PWM jest dodatni czy ujemny?
PWM to fala prostokątna o zmiennym wypełnieniu od 0 do + (5V albo 12V w zależności od modułu).
Stary 07-05-2017, 00:05   #27
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
U mnie miały winę przewody były poprzerywane mechanik nie zdradził tajemnicy co gdzie i jak ale zrobił i działa.
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 00:42   #28
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
to wiem - głupie pytanie zadałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co mi za głupi pomysł chodził po głowie
nie zajarzyłem, że obroty zwiększają się poprzez zwiększanie napięcia na PWM myślałem, że przez te dziwne napięcia u mnie może być odwrotnie ale było by to głupie działanie.
dlatego nie rozumiem dlaczego się dzieje jak opisałem poniżej
zastanawia mnie dlaczego jak wtyczka jest wyciągnięta to dokonując pomiaru +aku i kabelek(fioletowy) mam 13,60V i -aku i kabelek (fioletowy) mam 0,20V, a jak wepnę wtyczkę do modułu to na -aku i kabelek (fioletowy) mam 14.20V
Tak jak by przez moduł na pin sterujący przebijało.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 07-05-2017 o 01:06
Stary 09-05-2017, 17:29   #29
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
po dzisiejszej diagnostyce P0480 zamieniło się na P145C "Błąd A elementu układu wentylatora"
Możecie powiedzieć gdzie dokładnie idzie ten fioletowy kabelek, która kostka i nr pinu.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 10-05-2017 o 20:30
Stary 13-05-2017, 17:23   #30
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Zrobione
grzeje się , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
