Stary 06-05-2017, 23:25   #11
raf790697059
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: "Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa" - dziwne wartości
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujnik temp płynu chłodzącego działa prawidłowo?
Nie jestem pewien co do wartości początkowej - tuż po uruchomieniu silnika temperatura cieczy chłodzącej oraz głowicy wynosiła 40°, a wcale takich upałów na dworze nie było, dla porównania czujnik stanu temperatury zewnętrznej 8° oraz czujnik temperatury powietrza zasysanego 9°.
Potem raczej wskazania się normowały - temperatura stabilnie rosła, aż do rozgrzania silnika. Potem oscyluje w granicach 90 parę ° - 100 parę °.
raf790697059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 09:17   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jak dla mnie to jest uwalony.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 11:48   #13
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Który? Cieczy chłodzącej, głowicy czy obydwa? Czy to możliwe żeby fałszując wartości na zimnym nie stwarzały przy tym żadnych problemów z rozruchem/jazdą, a potem na ciepłym działały prawidłowo? To są czujniki elektroniczne czy mechaniczne?
Stary 07-05-2017, 15:39   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
wg mnie na zimnym PCM wogóle nie bierze pod uwagę czujników, tylko pracuje na ustawieniach bazowych.
Dobrze by było pomierzyć ich oporności przy konkretnej temperaturze i wtedy sprawdzić z katalogiem. To potwierdzi czy to one są skopane. Warto też przejrzeć wiązkę.
Stary 08-05-2017, 07:53   #15
raf790697059
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Popatrzę ale żebym coś złego zauważył to wątpię, nie znam się na takich czynnościach praktycznych.
Ps. Jak na początku wydawało mi się że sonda daje prawidłowe napięcia (myślałem że to ma tylko 2 czujniki), tak teraz ostatnio dodałem do forscana więcej pidów i już coś może być nie tak. Wygląda to następująco:
-O2S11 (rząd cylindrów 1, czujnik 1) zmienia swoje wartości podczas jazdy pomiędzy 0,01V a 0,95V,
-O2S12 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) zmienia wartości w zakresie podobnym do O2S11,
-O2S21 (rząd cylindrów 2, czujnik 1) ma stałą, niezmienną wartość 1,27V,
-O2S22 (rząd cylindrów 2, czujnik 2) ma stałą, niezmienną wartość 0,00V.
Stary 30-11-2021, 20:26   #16
BUM.PL
Imię: jakoś tam
Zarejestrowany: 30-11-2021
Model: turbo
Silnik: gwizd
Rocznik: 2222
To normalne,a Wartość 99.2 świadczy o tym że ten czujnik nie obsługuje korekt. Normalne korekty wahają się w granicach +/-10. Komputer musi coś odpowiedzieć i stąd się bierze takie poza zakresem 99.2
BUM.PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 09:35   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Podstawowe pytanie, czy ten silnik ma dwa rzędy cylindrów?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 16:21   #18
Rafaq
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6
Postów: 20
Musisz sobie znaleźć wartości z innych wskazań podobnie opisanych wartości "STFT" to 99% jest też u mnie, ale na tych właściwych pokazuje to co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
