Stary 29-05-2014, 16:42   #21
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe - dołożenie oryginału
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie , ja mam fabryczne webasto . Od czasu zakupu wyswietla się komunikat ''ogrzewanie postojowe włączone '' i nie mogę tego odznaczyć(wyłączyć) w menu bo za chwilę krzyżyk wraca . Ponoć muszę wgrać nowy soft do sterownika webasto a żeby mnie ten komunikat nie denerwował to wyciągnąłem bezpiecznik od webasta i tu pytanie czy ''odcięte''webasto źle nie wpływa na dogrzewanie silnika tzn. czy webasto po za tym że możemy programować , to czy samoczynie dogrzewa silnik bez naszej ingerencji?
i poradziłeś sobie z tym problemem bo ja mam taki sam problem odkąd spróbowałęm włączyć webasto
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 22:43   #22
Autojoker
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Smax2015 2.0 180km
Silnik: Diesel
Napisał mako1231 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Ja zajmuje się ogrzewaniem postojowym na co dzień i sam założyłem u swoim aucie Eberspracher ze sterowaniem R+. Wszystko działa jak trzeba jest tylko trochę bardziej skomplikowane jeśli chodzi o sterowanie nawiewów reszta jest przystępna. Mogę podesłać rozpiskę z elektryki jeśli będzie komuś potrzebna.
Pozdrawiam Maciek
Bump:
witam
mam s-maxa 2015 lift chciałbym założyć webasto możesz podać jakieś szczegóły montażu pozdrawiam jakiś schemat elektryczny na priv
posiadam s-maxa 2015 180 km power shift
Autojoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 10:15   #23
sstefek07
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Jak dobrać odpowiednie webasto z serwisów aukcyjnych do S-maxa 2011 rok 2.0 TDCI dw10c?
Co powinno być w komplecie?
sstefek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 07:52   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupując na allegro musisz się liczyć z tym,że zawsze będzie czegoś brakowało,pół biedy jak wiesz czego brakuje,gorzej jak nie masz o tym pojęcia.Ceny wahają się od 400zł do 1200zł.Do ciebie musisz szukać webasto serii AG9N... Mowa tu jest oczywiście o oryginalnym ogrzewaniu a nie uniwersalnym.
Stary 28-05-2017, 09:18   #25
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z ciekawości tylko pytam. do mojego z 2009 2.2 tdci manual?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 10:21   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
6G9N... i 9G9N...
Trzeba tylko mocno uważać bo takie same oznaczenia maja ogrzewania z Volvo i Land Rover'a .
Stary 29-05-2017, 11:31   #27
miki818
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-max
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też się podepnę - a 2010r. 2tdci manual diesel międzylift? też AG9N ?
Ostatnio edytowane przez miki818 ; 29-05-2017 o 11:43
miki818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 15:49   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj mi VIN na PW.
Stary 14-12-2021, 20:34   #29
Jaszczurzy
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 9
Domyślnie Webasto używane
Witam, zamówiłem Webasto używane. Sprzedawca podawał ze z forda mondeo mk4 polift.
Kilka pytań z tego co już wyczytałem to powinno pasować, ale czy będzie?
Czego brakuje? (Opis skąpy- kompletne, sprzedawca chyba tez nie do konca rozumie, bo wydaje mi sie że jestem bez pompy paliwa).
Czy sterowanie będzie widoczne w conversie?( Licznik zmieniałem z czerwonego sam)
Jaszczurzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 20:06   #30
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Na tych zdjęciach co pokazujesz to tak masz rację brak pompy paliwa, no i brak wszystkich przewodów paliwowych jak i wodnych ale to zapewne wiesz. Sterowanie pojawi się po aktywacji komputerem, i bedzie dostępne z licznika
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
