Stary 15-06-2017, 20:14   #21
plastron7
Avatar plastron7
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dziwna część. Proszę o pomoc w identyfikacji
Dzięki Voodo. W poszukiwaniu tego elementu byłem na końcu Internetu i z powrotem. Pozdrawiam. M.
plastron7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:13   #22
grzesiopl
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Pomoc w identyfikacji części
Witajcie.
Po 3 latach od zakupu focusa mechanik uświadomił mnie, ze wsilniku brakuje jednej plastikowej części, rury.
To na niebiesko mam, a brakuje mi tego czerwonego- przez co przy wiekszych obrotach jest dość głośno.
Teraz prośba do Was- jak nazywa sie ta część? Czy da to się kupić oddzielnie czy z ta skrzynka na niebiesko?
grzesiopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:43   #23
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Domyślnie Odp: Pomoc w identyfikacji części
Jest to rura dolotowa powietrza do filtra powietrza, zapewnę albo kupiłeś auto bez tego, albo ktoś grzebiąc ci w aucie to usunął, silnikowi nic nie grozi, ale będzie zazysał zamiast zimnego powierza - ciepłe z komory silnika, owszem jest głośniej , ponieważ słuchać zasysane powietrze.
Niestety przeglądałem alle.. i niema jej oddzielnie , a jedynie z całą obudową tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie poszukaj sam na alle,olx - fraza: filtr powietrza ford cmax (używane), albo ASO.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 17:47   #24
grzesiopl
Model: c-max
Silnik: 1.8
Dzięki za szybka i konkretną odpowiedź!
Jak rozumiem z C-max 1.8 będzi epasowało do focusa 2.0?
Stary 10-12-2022, 18:36   #25
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 905
Wiesz, focus cmax 1.8, a 2.0 to jakaś różnica jest i na 100% nie powiem czy spasuje, ale kupując online zawsze można zwrócić bez podania powodu, no chyba że jest to osoba prywatna to nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
