Stary 18-06-2017, 18:54   #41
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Napisał bredzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiadomo że mój nie jest elektrochromatyczny?
A napisałeś, że jest?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 19:07   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe czy takie też by pasowały.
Jasne ,że tak.Z większą ilością pinów,także będzie pasowało lusterko,tylko najwyżej jakaś opcja w nim nie będzie działała.
Stary 18-06-2017, 19:28   #43
bredzi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: Renaut Megan
Silnik: 1.3
Postów: 11
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem o tym ma tą opcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: OK dziękuje wszystkie będę zmawiał te http://allegro.pl/lusterko-lewe-ford-mondeo-mk5-16pin-i6805380490.html
jutro dopiero kupuje te auto i chyba mondeo nie robiło jakiś rożnych odcieni koloru białego więc powinienem byc pod kolorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bredzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 20:20   #44
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Żebyś się nie zdziwił...
Loża Szyderców#16
Stary 19-06-2017, 22:23   #45
bredzi
Imię: Patryk
Model: Renaut Megan
Silnik: 1.3
Postów: 11
Na szczęście okazało sie że da sie uratować lusterko i wszystko dział i jest całe oprócz szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szyba/szkło kosztuje 388 euroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. maskara.... to sie opłaca ja wymontować z tego zamówionego za 600 zł
Ostatnio edytowane przez bredzi ; 20-06-2017 o 09:45
Stary 24-08-2017, 17:01   #46
niewiadomski
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Czy moglbym prosic Kolegow o pomoc w dobraniu odpowiedniego lusterka (nr czesci, ilosc pinow)?
Mondeo MK4, 2.0TDCi 2008 kombi, strona lewa, podgrzewane, elektrycznie skladane i regulowane, z podswietleniem. W sumie 9 przewodow. VIN: WF0GXXGBBG8B24551
Dziekuje
Lukasz
niewiadomski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 02:15   #47
sklerotyk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0tdci
Witam mam takie pytanko muszę wymienić lusterko prawe, na lusterku na wtyczce mam 9 kabelkow, a na kostce w drzwiach mam 11 pinow, moje pytanie brzmi na ile pinow mam kupić te lusterko? Dzięki i pozdrawiam.
sklerotyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 03:48   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sklerotyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup lusterko z minimum dziewięcioma pinami.Jeśli lusterko będzie miało więcej pinów to się nic nie stanie.
Stary 30-09-2017, 11:33   #49
sklerotyk
Imię: Marek
Model: Mk4
Silnik: 2.0tdci
Ok dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
Stary 06-12-2017, 16:44   #50
wbundyra
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Witam, Mam urwane lewe lusterko Mondeo MK4, nie wiem jakie zamówić 5 pinów czy 8? Lusterko elektrycznie sterowane, podświetlenie od dołu, składane. Pomożecie?
wbundyra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
