Stary 23-06-2017, 11:39   #61
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz podac namiary na nr tej pokrywy , ewentualnie sklep , serwis...
Numer katalogowy tej pokrywy silnika 1.6 PB Volvo to 30650468. Możesz zamówić w ASO Volvo lub znaleźć w necie na aukcjach, używka też będzie dobra. Osłona nie pasuje do 1.6 benzyny 115-konnej (Ti-VCT), tylko do 100-konnej. Potrzebne też 4 śruby, oryginały widziałem gdzieś 15 zł za jedną śrubę żądali. Na forum ktoś podawał wymiary śrub jakie pasują (musisz poszukać), które można kupić w pierwszym lepszym markecie budowlanym zamiast wydawać ok. 60 zł za 4 śruby.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 13:24   #62
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Rocznik: 2023
Postów: 160
normalnie koledzy wam zazdroszczę , że możecie sobie taką pokrywę zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., szkoda że nie pasuje do 1.6 125 KM Ti-VCT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( albo nie ma co by pasowało )
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 10:40   #63
Michal_NDZ
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6. Benzyna
Postów: 33
Domyślnie Odp: osłona silnika
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osłone górną na silnik - masz na mysli mate wygłuszającą pod klapą przednią ?
co do dolnej to ja kupiłem używke z dieselka (oryginał z taką niby "matą wygłuszającą") i faktycznie jest ciszej, patrzyłem na jakieś zamienniki plastikowe ale to straszne badziewie.
Witam serdecznie, odgrzewam temat, szukam opinii na temat montażu dolnej osłony do silnika 1.6 Duratec, mam Mondeo i wyje to jak kosiarka powyżej 120km/h - wielka mi ku... limuzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Wiem, że to dział Focusów, ale może tutaj ktoś ma doświadczenia dotyczące montażu tej osłony? Czy faktycznie wycisza trochę silnik? Chodzi oczywiście o oryginał z wygłuszeniem. Wiem, że opinie są sprzeczne, dlatego bardzo proszę o wypowiedzi osób, które są po takim zabiegu.
Michal_NDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:11   #64
mnx
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam odświeżę trochę w kierunku pokrywy na silnik do Focusa. Znalazłem ostatnio taką pokrywę na stronie sklepu, wygląda tak jak na zdjęciu kolegi z posta wyżej
Napisał Grossus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osłonę od VOLVO mam i ja.
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Nawet ze śrubkami i przesyłką idzie za stówkę, wiec nie jest źle. Niestety szroty w mojej okolicy zawodzą pod kątem części do volvo.
Jedyne jakie mam wątpliwości to gdzie tą pokrywę przykręcić.
Mój Focus w papierach identyfikuje się jak 1.6 V16 100KM, ale ja tam miejsc na te śruby nie widzę, dlatego prosiłbym o jakąś identyfikację albo poradę.
Wiem, że to błaha sprawa, ale kuny mieszkające na mojej dzielnicy nie mają litości do moich kabli WN i zaczyna mnie to irytować, już nie mówiąc o portfelu.
Zdjęcie mojego silnika:
mnx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:34   #65
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jak może pasować jak masz silnik ze zmiennymi fazami. Przynajmniej tak z foto wynika.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:54   #66
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Mnx, niecały miesiąc temu montowałem tę osłonę, Foka 1.6 (100KM) z 2005 roku, ale widzę na zdjęciu twojego silnika, jakieś dziwne elementy/rozwiązania, których u mnie nie było. U mnie były widoczne chyba tylko dwie dziurki na śruby i to chyba były te ze środka i prawej strony (patrz zdjęcie 1 z zamontowaną osłoną silnika), były dokładnie w tym miejscu, gdzie zamontowane śruby na zdjęciu. Z kolei na zdjęciu twojego silnika w ogóle nie widać otworów na śrubę na środku i z prawej strony. Ta górna cześć głowicy (bliżej szyby) u ciebie jakoś dziwnie tak wygląda, jakby czymś pokryta była na zewnątrz i zaklejone te dziury miała. Czy jakieś przeróbki ktoś robił?
2 pozostałe dziurki, tzn. lewe, były u mnie zaślepione, o ile dobrze pamiętam. Jedna zaślepka do podważenia była (taka mała okrągła), problem miałem zaś z tą dolną, lewą obok korka oleju, bo w tę dziurę był przykręcony element podtrzymujący jakiś przewód z osłoną plastikową. Widać ten przewód idący wzdłuż lewej strony silnika na twoim zdjęciu (z prążkami taki, ten chudszy, bliżej silnika) i na wysokości korka jest ta plastikowa zaślepka trzymająca ten przewód. Więc u mnie polegało to na tym, że musiałem odchylić ten przewód i odkręcić ten cały element trzymający przewód, w miejsce tego elementu wkręcasz śrubę. Tak to u mnie wyglądało.
No chyba że to 1.6 PB, ale 115 KM, jak sugeruje kolega wyżej. To wtedy ta osłona nie pasuje.
Stary 11-08-2017, 13:37   #67
mnx
Imię: Dominik
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze przepraszam chłopaki ale wkradł mi się jakiś błąd. Cały czas uważałem że mam Focusa 2005 1.6 100KM, a jednak jest Focus 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS). Teraz dopiero z vin wyczytałem. W sumie kiepsko bo źle kable zapłonowe kupiłem. No nic przepraszam za zamieszanie.
Stary 11-08-2017, 14:10   #68
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Czyli masz teraz ładny kawałek plastiku i śruby do niego za 100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś chętny na forum będzie, żeby odkupić od ciebie. Swoją drogą, możesz się cieszyć, zyskałeś dodatkowe 15 koni w gratisie.
P.S. Jeśli nie wyszło ci z górną osłoną silnika, proponowałbym wymianę dysz spryskiwaczy na te z Focusa Mk3 lub wariant droższy, założenie maty wygłuszającej pod maską, jeśli chodziło ci o zatrzymanie wlewania się wody do silnika i dołków świec zapłonowych przez spryskiwacze.
P.S. 2 Na te kuny w aucie może warto założyć dolną osłonę silnika ze spinkami, tu już nie można się pomylić, bo pasują i do wersji benzynowych i do diesli.
Stary 12-08-2017, 11:34   #69
mnx
Imię: Dominik
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Na szczęście najpierw wolałem spytać się was na forum o tą pokrywę dzięki czemu nie wydałem niepotrzebnie pieniędzy.
Na szczęście spryskiwacze działają prawidłowo chodź widać że za Niemca było coś tam wymieniane.
Niestety moim problemem są zwierzęta przegryzające kable WN. Dzięki za podpowiedź z tą dolną osłoną, to chyba teraz jedyna moja linia obrony przed gryzoniami.
Stary 07-11-2017, 22:26   #70
PiotrekPP
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Czy do foki w wersji 1.6 115 KM pasuje jakakolwiek osłona silnika?
Znajdę gdzieś taką ? czy raczej można sobie tylko pomarzyć i ewentualnie ratować się dolną osłoną ?
PiotrekPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
