#11 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Mała moc ok 300-500 W powinna dać komfort na okres zimowy, bez wyłaczania i bez cudów za 1600zł. Można dać większa moc na taki podjazd np. 1200-2000W ale wtedy działać z rozsądkiem - włączać np. 2 godziny przed wyjazdem z garażu i włączać przed przyjazdem np. SMSem czy Apką ze sterownika w domu.
A propos wjazdu: Kiedyś widziałem jak pewna Pani Kierownik wjechała swoim F S-MAXem do garażu parkingu służbowego w dużej firmie razem z bramą rolowaną. Zapomniała zapiąć bagaznika rowerowego który otworzył się w drodze i "zabrał" bramę rolowaną przemysłowa ze sobą. Huk jakby z wagonu węgiel wysypano. Wjazd zamknięto na 48h i ok 300 samochodów szukało miejsca w zatłoczonej okolicy. Dziękowali, dziękowali - na swój sposób.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Strzelanie "300-500W" to jak dobieranie oleju "na oko"...
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Mata ma ok 300W na m2, co dla 10m x0,6m x2 daje 3600W... Kabel ma ok 12W/m, jakby dać 4 sztuki w jednym pasie to wyjdzie 960W |
#14 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#15 |
Jeżdże Toyotą :-)
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
kładłem na schody pod płytki gresowe drut grzewczy- 300w w totalu pracy ciągłej w zimę 24h/24h. Wystarczał na 6 schodków.
Przy pracy ciągłej nie trzeba gęsto kłaść kabla, maty. Nie działało przy minus 20 i mniej - zbyt duże zapotrzebowanie na ciepło vs oddawanie go do podłoża - przy zmianie gresu kiedyś - położę właśnie drugi obieg mocniejszy do pracy nieciągłej.
#16 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Do kostki trzeba więcej mocy, bo kabel będzie głębiej, jakieś 3cm podsypki +6cm kostka
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
W perspektywie lat użytkowych to znacznie taniej i mniej awaryjnie wyjdzie zadaszenie tego wjazdu.
Podgrzewanie to niby fajny bajer ale po miesiącu użytkowania w dobrą zimę sam to wylaczysz i będziesz najzwyczajniej w świecie sypać sól lub piach. Przy 3,6 kw wychodzi 86,4 kw na dobę przy założeniu ciągłego grzania. Przy pracy 50/50 wychodzi 43,2 kw co w miesiącu da 1296 kw. Pomnoz to sobie razy swoją stawkę za kw/h. Do tego przy poborze 3,6 musisz ciągnąć zupełnie nową linię od samego licznika. Pomijam fakt że standardowy przydział mocy na chalupe to 4 kw. Gdy co jakiś czas się go przekracza to spoko ale dzień dnia i panowie z elektrowni mogą mieć kilka pytań.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Wg mnie bajer który się nie sprawdzi na dłuższą metę - w zasadzie nawet i na krótką. Sens byłby gdyby podjazd zrobiony był z plastycznej maty lub specjalnego betonu gdzie grzejnik byłby na głębokości 5mm a nie 5-6cm.
pewnie lepszy efekt dałoby przesyłanie części gorącej wody do budynku z sieci pod podjazdem. Ale to tylko "pewnie " a nie " na pewno". |
#19 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
#20 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Praktycznej nie bo nie mam tego zamontowanego na podjeździe. Ale nie zainstalowałbym tego po części teoretycznej jaką sobie zaaplikowałem. Szczególnie że podjazd odśnieża wynajęta firma.
A jak to działa - jak każdy wie - ciepło powyżej zera zmienia wodę w stanie stałym w stan ciekły i gazowy - nie trzeba mieć o tym wielkiego pojęcia. Gdybym miał pompę ciepła to pewnie bym część przewodów ułożył pod podjazdem. Ale kto komu zabrania robić u siebie co się chce ?? |
