Stary 10-08-2014, 21:51   #21
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
Domyślnie
Podobnych tematów bylo sporo. Skoro bledy są nielogiczne i fizyczna "naprawa" nic nie zmienia to czas sprawdzić wiązkę elektryczna silnika. Często parcieje i się przepala a komputer właśnie tak to sygnalizuje
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 01:27   #22
Karol S
Zarejestrowany: 04-06-2014
Silnik: 2.0TDCI (140)-180km@heko
Rocznik: 2010 FL
Domyślnie Odp: Zapala sie kontrolka ESP+usterka silnika
Witam.
Mam nastepujacy problem, gdy sam przyciskiem wylacze esp zamiast zoltej kontrolki od esp zapala sie zolta kontrolka silnika... Moze mial ktos podobny problem ? Przy wylaczeniu na conversie pojawia sie uklad esc wylaczony tylko martwi mnie rodzaj kontrolki... Mam najnowsza wersje conversa - 1507 ale kontrolki zaswiecaja sie na panelu powyzej conversa. Gdy jade normalnie z wlaczonym esp nie pala sie zadne kontrolki lecz nie jestem pewien ze esp dziala, poniewaz przy mocniejszym przyspieszaniu na deszczu uklad esp nie wlacza sie i kola boksuja...
Ostatnio edytowane przez Karol S ; 30-09-2014 o 01:33
Karol S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 11:47   #23
MirekB
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Kuga
Witam.
Trafiłem na to szanowne forum, ponieważ zacząłem mieć problem z moją kugą, jak koledzy.
Do mechanika jeszcze nie trafiłem, dopiero się wybieram.
W moim przypadku problem z usterką silnika + kontrolką ESP pojawia się po przejechaniu 400-600 km (prędkość ok. 130-140 km/h). Wygłądało ta tak, że oba błędy pojawiały się jednocześnie. Po postoju około 30 minut wszystko wracało do normy, aby znowu pojawiły się komunikaty. Jak na laika odnoszę wrażenie, że coś się przegrzewa.
Dodam jeszcze,że kiedy włączyłem pomoc przy ruszaniu pod górę, dodatkowo pojawia się też błąd, że pomocy już nie ma. Następuje jakaś reakcja łańcuchowa usterek.
Po otworzeniu maski, znalazłem w środku skrzydełko jakiegoś ptaka (zostawiła je tam jakaś kuna albo coś podobnego). Zastanawiam się czy ona nie zrobiła jakichś szkód.
MirekB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 09:14   #24
sebek86
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 140 KM Diesel
Witam, odświeżam temat. U mnie sytuacja następująca: wczoraj podczas jazdy po mieście, na krótkim odcinku zaczęła migać lampka ESP, ale zgasła. Dziś rano po odpaleniu auta i przejechaniu ok kilometra lampka ESP znowu zaczęła migać a na conversie komunikat o uszkodzeniu silnika po czym ESP zapaliło się na stałe. Przejechałem jeszcze z 500 metrów po czym zaparkowalem auto z obawy przed grubszą awarią. Z przodu słychać było dziwny głuchy dźwięk jakby układu kierowniczego, maglownica czy coś.. takie głuche " łuuuu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pytania są dwa, czy mogę spróbować z tym jechać choćby do mechanika, i czy może mieć to związek z tym, że jest pęknięta przepustnica (w sprawie jej wymiany jestem umówiony) ? Problem ten stwierdzony raptem 4 dni temu podczas serwisu w ASO. podłączenie pod kompa w ASO nie wykazało problemów z DPG o czym sporo zostało już tu napisane.
sebek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 13:57   #25
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
Panie! Panowie!
Od jakiegoś czasu zapalają mi się kontrolki ESP + usterka silnika, czasami ESP i ABS.. silnik przechodzi w tryb awaryjny po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy... po podłączeniu pod komputer (FORSCAN) pojawiają się błędy w ABS - podejrzewam że wiązka przy kole się przetarła. Pytanie brzmi która? Czy któryś z programów pokaże mi która wiązka??
Dzięki z góry!
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 09:32   #26
wojt124
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 8
Odświeżam temat u mnie od jakiegoś czasu występowała usterka awarii silnika oraz zapalała się kontrolka ESP samochód tracił moc turbo się nie załączało brak mocy.Po ponownym uruchomieniu silnika usterka nie występowała ale auto było jakieś przymulone w zakresie powyżej 2000 tyś obr.
Po wizycie w ASO i podpięciu do kompa okazało się że padł mi czujnik podciśnienia turbiny.
Czujnik oraz wężyki do turbo wymienione komplet samochód ma znowu moc odżyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. usterka nie występuję.
wojt124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 09:57   #27
Maciek425t
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-08-2020
Model: mondeo mk4
Witam ,
mam problem z moim mondeo mk4 2.0 TDCi. Podczas jazdy zapala mi się kontrolka ESP i auto gaśnie. Po jakimś czasie auto zapala i wszystko jest dobrze, ale po przejechaniu kilku dziesieciu kilometrów problem powraca. Kolega mi doradził zebym przeczyśćił przepustnice, ale to nie pomogło. Może miał ktoś z Was taki problem ?
Maciek425t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 10:06   #28
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,428
Tak, setki jak nie tysiące kierowców Mondeo. Każdy mniej lub bardziej rozgarnięty wie że w nowych samochodach bez diagnostyki komputerowej możesz jedynie...
... wymienić samochód na inny.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 10:54   #29
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ja miałem taki problem 2 razy w którym czasie. Pokazywało błąd odnoście instalacji wtrysku. W pierwszym przypadku to był przepalona cewka we wtrysku a w drugim luźna wtyczka na innym wtrysku. Docislem i spielem trytytka i jest git. Domniemam że przy pierwszym przypadku było to samo ale szybciej wtrysk siadł niż zdarzylrm wymienić wtyczkę.
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 05:40   #30
Sylwester 77
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-04-2021
Model: Ford Mondeo Mk 4
Silnik: 2
Question Odp: Zapala sie kontrolka ESP+usterka silnika
Witaj mam podobne objawy mondeo 2009 2.0 TDCi ,czy udało ci się rozwiązać problem jak tak to co było przyczyną?
Bump: Witaj mam podobne objawy mondeo 2009 2.0 TDCi ,czy udało ci się rozwiązać problem jak tak to co było przyczyną?
Bump:
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj samochód był w warsztacie mechanik stwierdził problem z doładowaniem turbiny ponoć ją sprawdził,posprawdzał czujniki wymienił EGR i się poddał,nie jestem mechanikiem powierzam auto do warsztatu z nadzieją na to że będzie ok płacę auto nie sprawne więc nie dziw się że szukam pomocy wszędzie,jak chcesz mogę Ci je przywieźć może poradzisz?
Sylwester 77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:43.
