#51 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Z braku czasu nie odzywałem się po awarii przytartego tłoka w 1 cylindrze. Oto jak rozłożyły się koszta: - tłoki x 4 = 980 zł - szlifowanie = 320 zł - uszczelniacze zaworów = 82 zł - uszczelka głowicy = 137 zł - filtry oleju, powietrza, masa uszczelniająca, płyn wspomagania kierownicy = 87 zł - olej Castrol 5W40 = 150 zł; - robocizna = 2200 zł. W sumie zapłaciłem 3900 zł. Od momentu naprawy minął prawie miesiąc. Przejechałem ponad 1200 km. Nie ubyła, ani kropla oleju. Niemniej pojawił się inny problem - zapalił się check silnika z powodu niedrożnego katalizatora. Raz został już skasowany, po pewnym czasie pojawił się ponownie. Ponoć po pewnym czasie powinien się przeczyścić. Jutro jadę ponownie skasować święcącą kontrolkę i sprawdzić jakość spalin. Pozdrawiam |
#52 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
A jak wygladal stan łańcucha rozrzadu wraz z oprzyrzadowaniem pytam bo ojcu jak robili remont to wymienili caly rozrzad aby dac gwarancje na caly silnik po remoncie.
#53 |
![]() Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Rozrząd wymieniony był po zakupie samochodu. Okazało się, że prawdopodobnie ktoś go już wcześniej też wymieniał, gdyż brakowało jednego ślizgacza i napinacz był już wyciągnięty. Pozdrawiam |
#54 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I po takim dużym remoncie silnika trzeba lać olej 5W40?
#55 |
![]() Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Nie wiem czy taki trzeba, po prostu taki zalał mi mechanik.
Faktem jest, że jak do tej pory nie zużył ani kropli, być może podobna sytuacja byłaby z 5W30. Zapytam przy wymianie, którą mam zaplanowaną po 5000 km. |
#56 |
![]() Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 10
Po wizycie u znajomego na stacji diagnostycznej udało się skasować świecącą się kontrolkę Check Engine. Niemniej, prawdopodobnie wkrótce ponownie zaświeci się, gdyż analiza wykazała błąd czujnika katalizatora B1S1 (B2S2 jest prawidłowy). Czy może ktoś orientuje się co to oznacza? Jakość spalin w normie. Czeka mnie jeszcze wymiana przednich amortyzatorów. Jakie najlepiej sprawdzają się w S-Maxach? Pozdrawiam |
#57 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Ford S Max
Cześć wszystkim,kupiłem 3 miesiące temu S maxa i wszystko było dobrze do tej pory.Po sprowadzeniu z Niemiec autka wymieniłem wszystkie filtry oleje i świece.Wszystko było ok,autko było sprawdzane na warsztacie u mechanika.Teraz jestem na wakacjach nad morzem, przejechałem 620 km i muszę stwierdzić że zaczęło znacznie używać oleju,dziwne bo stało się to po jeździe autostradą prędkością 120-140 km/h.Jak wrócę z wakacji to wstawiam maxa do mechanika.
#58 |
Jak będziesz jeżdził wkoło komina, to będzie zużywał małe ilości, da sie z tym jeżdzic, a jak wstawisz do mechanika, to szykuj parę tysiaków, ale po co ??
#59 |
![]() Imię: Michał
Postów: 269
A w jakich ilościach zużywa ci olej ? Jaki zalewasz olej 5W30?
#60 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 PB +LPG
Postów: 8
Co do sprawdzania oleju w smaxach bardzo ważne jest równe podłoże- jak wspomniał ktoś przedemną. Otóż postanowilem sprawdzić gdyż niedawno zakupilem smaxa. Postawiłem autko na w miare równym na trawie i patrze a tam minimum. Kolejnego dnia zaparkowałem dosłownie 20 cm dalej również wydawałoby sięna równym podłożu i wyszło ponad połowa. Trochę to dziwne ale coś w tym jest.... Ile ogólnie wasze smaxy 2.0 biorą bądź nie biorą oleju powiedzmy na 10 tysiący km? Póki co jestem na etapie poznawania samochodu. To moj pierwszy ford i jestem w nim zakochany. Wcześniej byly tylko japonczyki. Posiadam primerę p12 rownież 2.0 140km i wg mnie ciężejszy smax jest autkiem znacznie żwawszym niż nissan. Stan licznika smax 189tysi a primery 110.
Ostatnio edytowane przez piotrekrsl ; 02-07-2017 o 13:25 |
