Stary 30-06-2017, 19:15   #11
pitz
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Awaria silnika
A teraz ciekawostka - przejechałem 80 kilometrów po trasie (no dobra, pierwsze 25 to wyjazd z Warszawy) i świeżo po zatrzymaniu sprawdziłem stan zapchania filtra. Wyszło, że zapycha się podwójnie...
Jakieś pomysły? Serwis? Nie mam żadnej informacji, że coś jest nie tak na wyświetlaczu...
pitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 06:40   #12
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
czyli filtr się nie wypalił , można spróbować dopalania statycznego - jest tam taka procedura , ale obawiam się że jednak kończy się świeca dopalająca i skończy się to wymianą , lepiej świecy niż filtra jak się zapcha na amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 07:42   #13
pitz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można spróbować dopalania statycznego - jest tam taka procedura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba musi być rozgrzany, żeby to uruchomić? To chyba procedura wypalania serwisowego, czy jakoś tak. Tylko czy go nie dopcham taką próbą? Jak ma 130% to nie wiem ile jeszcze zniesie...
Stary 01-07-2017, 19:31   #14
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Postów: 526
Napisał pitz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie , to procedura serwisowa w Forscanie , jak masz problem ze świecą dopalającą to co najwyżej procedura nie zostanie ukończona ,
tak czy siak coś musisz zrobic bo uwalisz DPF do końca i będzie bieda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2017, 19:58   #15
pitz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Umówiłem się na poniedziałek do Autoplazy na Popularnej. Niech zerkną, bo wymiana DPF to nie jest to co mi się marzy...
Stary 01-07-2017, 20:02   #16
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Postów: 526
nie wątpie - nikomu się nie chce kasy wydawać ale niestety tym sie to może skończyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też myslałem że się uda bez wymiany ale niestety trzeba było , może ewentualnie samą tylko świecę a nie cały moduł ?
Stary 03-07-2017, 09:43   #17
pitz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Jest wyrok - DPF w porządku, skończył się moduł dopalający, więc przeżyję.
Wczoraj jak wracałem z działki od teściów, to zapalił się już check. W domu miałem poziom maksymalnego zapełnienia filtra 146%...
Stary 03-07-2017, 12:04   #18
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Postów: 526
czyli dokładnie to co mówiłem i tak jak u mnie - przeżyjesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2017, 12:14   #19
pitz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Przeżyję, ale ten rok to dla mnie rok samochodowych kosztów. Zaczęło się od awarii turbiny w poprzednim samochodzie - rozleciała się tak, że nie nadawała się do renegeracji + jakaś pompka do niej (która była bezpośrednią przyczyną braku smarowania) i 5 tysi poszło. Tamten sprzedałem, wziąłem Mondziaka o 5 lat młodszego i z prawie połową przebiegu co miał poprzedni. Teraz tu wydatek, widzę, że w przyszłym roku już będę musiał kupić opony na lato, bo za szybko zużywam te przednie (przyzwyczajenie z Subaru, że mogę bezkarnie wciskać i samochód przyspiesza, a nie mieli kołami), ale co zrobić.
Można kupić Dacię i będzie taniej, ale przecież nie o to chodzi :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
