Stary 18-07-2017, 22:00   #11
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła
Odpal i na wolnych zatkaj mu wlot powietrza. Auto musi zgasnac.
Jeśli tego nie zrobi to szukaj nieszczelności na układzie powietrza.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 16:24   #12
msasss1979
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
Witam. Znalazłem usterke, to wezyk pod kolektroem idacy z bloku silnika ma sporą dziure . I teraz moje pytanko jak sie do niego dobrać czy trzeba odkręcić cały kolektor a może jest jakiś łatwiejszy dostęp, i czy ma on jakąś nazwę żeby go zamówić może jakiegoś linka na allegro podacie. Bardzo dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez msasss1979 ; 19-07-2017 o 21:42
msasss1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 07:45   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Pisalem Ci o tym wezyku 5 dni wczesniej.
Najlepiej odkrecic kolektor.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 08:03   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wąż od separatora oleju zapewne. Demontaż kolektora konieczny.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 20-07-2017 o 08:06 Powód: dodanie link
Stary 20-07-2017, 08:52   #15
msasss1979
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Postów: 6
Wiecie może czy da sie jakiś zamiennik tam zamontować(tzn. wężyk ciśnieniowy o nie wygięty o średnicy 10mm) czy raczej tylko orginał??
Stary 20-07-2017, 12:02   #16
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ja bym nie ryzykował z zamiennikiem tylko ori wsadził. Patrząc na ilość pracy przy jego wymianie chyba mija się z celem tzw. druciarstwo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
