#101 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dla polifta moduly EC/KC maja wszystko z tego co pamietam. Swego czasu srs podawal ze to najbardziej wypasiona wersja jaka Ford sprzedaje.
Jak szukalem modulow z lampka w drzwiach to zrobilem taka (niekompletna!) tabelke: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#102 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Z tego co się organoleptycznie zdążyłem przekonać to modułu FC/AC nie mają pinów 3 i 14 na oświetlenie lampek. Chociaż nie mam puddle lights to pin B12 w module jest. Czytałem że sporo osób wpina się z lampkami w drzwiach właśnie w oświetlenie lusterek. Czy dobrze kombinuje,że jeżeli chciałbym pociągnąć oświetlenie drzwi z lusterek to zasilanie biorę z pinu B12 i którego pinu powinienem wziąć masę?
Zasilanie z C5PL01-B-12, masa z C5PL01-A-13 dobrze rozumiem, Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 04-06-2017 o 22:23 |
#103 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Jeśli nie masz pinów 3 i 14 w module to nic nie szkodzi bo można wlutować bezpośrednio kabelki na płytkę w module i wyprowadzić je z boku bezpośrednio do lampki w drzwiach, oczywiście aktywacja programem i gotowe. Ja mam takowe moduły bez pinów i postanowiłem spróbować przed kupnem odpowiednich z pinami operacja wlutowania kabeków trwa 5 minut z rozebraniem i zmontowaniem modułu. Ponieważ w moim s-max są zwykłe lusterka i nie mam podświetlania postanowiłem dorobić lampkę oświetlenia progu w tapicerce drzwi od spodu, efekt lepszy niż w lusterkach (oczywiście LED) a zasilanie zaczerpnięte z owych lampek drzwiowych. różnicą zasilania lampek z pinów lusterka jest taki że oświetlenie lusterek przygasa po czasie lub po kluczyku a pociągnięte z pinu 3 i 14 świeci zawsze kiedy masz otwarte drzwi bez znaczenia czy auto jest zapalone czy zgaszone, a gaśnie po zamknięciu Jeśli ktoś będzie chciał to podeślę zdjęcia jak to wygląda. Pozdrawiam |
#104 |
![]() Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
W którymś temacie czytałem że prócz pinów brakuje jeszcze klika elementów smd
Jeśli dobrze pamiętam to chyba MaXyM wlutowywał piny ale nie było na nich napięcia Jeśli możesz to dorzuć zdjęcia, spróbuje, a nóż się uda |
#105 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Brakuje jeśli dobrze pamiętam tranzystora,dwóch rezystorów i kondensatora.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#106 | |
![]() Imię: Paweł
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Jak nie dasz rady do końca tygodnia za działać w temacie to daj znać na PW to rozbiorę w sobotę i zrobię zdjęcia wrqz z efektem podświetlenia dołu Pozdrawiam |
#107 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#108 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
#109 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Wymienilem przekaznik w module drzwi i potwierdzam ze usterka zostala usunieta. Przekaznik: OMRON G8ND-27UR 12VDC. Wymiana wymaga jednak 'jakis tam' ;-) umiejetnosci lutowniczych i dobrej lutownicy zeby nie przegrzac plytki - 30 minut roboty z modulem i zrobione. Podsumowujac: u mnie i u kolegi motorek4612 to pomoglo...
Jak moge to pomoge... |
#110 |
Postów: n/a
Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu odpowiedniego sterownika do lewych przednich drzwi. Problem jest taki że po nocy rozładowuje się akumulator i winowajcą jest według elektryka niewłaściwy sterownik który ktoś wcześniej zmieniał. Numer obecnego sterownika to 6G9T 14B533 AL. Jeśli ktoś mógłby podesłać jakich sterowników (numerów)mam szukać będę bardzo wdzięczny VIN Smaxa to WF0SXXGBWS6A56098.
