Stary 28-07-2017, 12:09   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: po wymianie wtrysków nie jeździ
Rowniez obstawiam pompe, dokladnie spadek wydajnosci, moze sie zatarla.
Do sprawdzenia kostka od zasilania pompy, czesto sie wypala.
Kolejnie tak jak mowi kolega, odpiac przewod paliwowy na listwie i sprawdzenie ile paliwa podaje.
Kolejna sprawa to sprawdzenie czy moze jednak czujnik zderzeniowy lekko nie wyskoczyl i zakloca prace pompy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 17:54   #12
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: MONDEO MK4 TITANIUM
Silnik: 1.6 benzyna EcoBoost 160 KM
Postów: 28
Dzięki za info, muszę przekazać dalej. Zobaczymy co będzie.
Mechanik rozkłada ręce, chcemy auto zabrać do innego.
AnTok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 22:35   #13
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazuje na pompę, we wtorek będę wiedziała.
Zamontują nową i jeśli odpali to mamy sukces, jeśli nie to szukają dalej.
Ten poprzedni mechanik był pewien, że jest dobra, tylko nie wiem na jakiej podstawie to stwierdził, skoro ma za niskie cieśnienie.
Zobaczymy, bo zakończył się już czwarty tydzień "naprawy"
Stary 05-08-2017, 13:15   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dlatego moim ulubionym programem jest "bedzie pan zadowolony" na TVN Turbo
Stary 05-08-2017, 22:57   #15
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Teraz to mnie pocieszyłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaczekajmy do wtorku. Dam znać co poszło nie tak.
Stary 06-08-2017, 10:46   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Na pocieszenie powiem Ci ze z braku czasu dalem auto do mechanika to kosztowalo mnie to wiecej nerwow, miesiac bez auta i do dzisiaj po nich poprawiam.
Sprzeglo zrobili ale pomijajac ta naprawe to auto wrocilo w gorszym stanie
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 06-08-2017 o 15:02
Stary 06-08-2017, 13:48   #17
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Na pocieszenie powiem Ci ze z braku czasu dalem auto do mechanika to kosztowalo mnie to wuecej nerwow, miesiac bez auta i do dzisiaj po nich poprawiam.
Mój jest porysowany z tyłu na zderzaku. Wpychali go do tunelu, a że jest długi to najwyraźniej się nie zmieścił. Oddał mi samochód, a kasy jeszcze nie dostał i chyba nie dostanie.
Miał sprawdzić monitoring i dzwonić - cisza - chyba się tym przyznał.
Jeszcze się okaże, że nie było potrzeby regenerować wtrysków, bo pewnie poszła pompa. Parametry przed i po regeneracji niewiele się różniły. Tak jak mówiłam, poczekamy do wtorku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2017, 18:22   #18
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Wtorek minął. I nic.
Zamontowali pompę, auto odpaliło na 3 sek. i zgasło. Czyli to nie pompa. Podobno ciśnienie w silniku w 2 na 4 cylindrach jest za niskie (cokolwiek to oznacza).
Sprawdzają rozrząd, założony przez poprzedniego "mechanika". Istnieje cień podejrzenia, że osadzony był źle. Śruby były przecinakiem rozkręcane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień po jego wymianie i jeździe z prędkością 60 km/h, nic się nie działo. Jak rozpędziłam go do 140 km/h to w wyniku wibracji mógł się "rozjechać"- jutro mam coś wiedzieć. Następny termin oczekiwań.
Ręce mi opadają.
Kolejnym etapem będzie rozbieranie silnika i szukanie tam usterki - 1500-7000.
Szok i niedowierzanie.
Trzymajcie kciuki, bo ja już nie mam siły.
Myślę jedno, robię drugie, mówię trzecie, czwarte wiem, a piąte przeczuwam. Jestem kobietą!
Stary 09-08-2017, 21:42   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Trzymaliśmy się tezy, że rozrząd jest OK. Dlatego wykluczałem pomiar ciśnienia sprężania bo to by dało do myślenia a tu takie zmylenie przeciwnika. Chyba na rzeczoznawcy i sądzie się nie skończy?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 22:07   #20
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ten pajac stwierdził, że sprawdzał czy dobrze go osadził, a wygląda, że w ogóle nic nie zrobił. Pewnie stwierdził, że nie ma potrzeby poprawiać swojej roboty i z góry założył, że jest ok. Niech się klient wypchaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Jak mówię, że zrobiłem dobrze, to znaczy, że tak jest"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
