#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Witam serdecznie,
Pojawiły się upały i problem powrócił. Mój samochód to Ford fusion 1,4 benzyna 2004 rok przebieg 160 tyś. km. Mój problem to: Przy upałach powyżej 30 stopni na zewnątrz klimatyzacja w moim aucie przestaje dmuchać zimnym powietrzem. Po włączeniu działa przez kilka minut około 5, po czym przestaje dmuchać zimnym powietrzem mimo podświetlonej lampki włączenia A/C. Układ klimatyzacji przeszedł pełen serwis w kwietniu. Może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny problem i może podpowiedzieć jak go rozwiązać ? Może znacie dobry serwis w Warszawie godny polecenia ? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Witam.
San uczę się Fusion-a, bo to dla mnie bardziej przygoda i hobby niż konieczność. Po to w aucie jest komputer by zadbał o możliwość jazdy. Klimatyzacja jest komfortem. Teraz jeśli jedziesz głównie w mieście (czyli stoisz w korach), to wentylator nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego chłodzenia dla silnika ale i równolegle dla klimy. Wystarczy, że będziesz w ruchu - wszystko działa. To w Fusionie jest i tak fajnie, bo w innym autku z 2012 roku klima przy takich upałach cały czas się uruchamiała i wyłączała... ! Tu przynajmniej jeszcze działa! U mnie dodatkowo komputer zwiększa obroty silnika ale tylko w tak wielkich upałach. Elektronika stara się doładować akumulator przy tak dużym zapotrzebowaniu na prąd. Są lepsze auta w których nie odczujesz takich stanów ale i sporo nowsze/droższe. Samo życie-ciesz się tym co masz a jak zmienisz, to sie pochwal. Pozdrawiam. |
#13 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do informacji, że prawdopodobnie to komputer odłącza klimę w wysokie temp. to jest to dla mnie logiczne. Dla pewności chciałbym się dowiedzieć czy na pewno jest tak jak sugerujesz. Czy da się to jakoś sprawdzić ?? Może poprzez OBDII? |
#14 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Był Solid Garage jako godny polecenia, ale im się elektryk połamał w wypadku samochodowym i teraz już nie wiem gdzie. Klima manualna jest prosta jak budowa cepa, więc może tylko czujnik ciśnienia szwankuje, albo brak odpowiedniego chłodzenia sprężarki, ta się przegrzewa i wyłącza się po 5 minutach. Sprawdzałeś, czy wiatrak chłodnicy się włącza od razu gdy klimatyzacja startuje po uruchomieniu auta? |
#15 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Tak sprawdzałem, wentylator chodzi w 2 prędkościach. |
#16 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
#17 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Speedo, dzięki za podpowiedz, ale kliema wyłącza mi się tylko jak jest na zewnątrz powyżej 30 *C. W inne dni chłodzi, aż miło. Tak, więc raczej czynnik jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Wyjdę na starego dziada ale TY masz stare auto i daj mu żyć życiem z lat w których powstało. Czy ktoś kiedyś w 2004 brał takie temperatury pod uwagę przy konstruowaniu maszyny?
Mam to samo co TY ino jeszcze 2003 a miałem sporo nowocześniejsze autko chwilę temu... . Jeżeli nie stać Cię na diagnostykę klimatyzacji, to odpuść sobie niepokoje i ciesz się jazdą tym fajnym autkiem. Tutaj auto musi być w ruchu by klima działała poprawnie ale nie w ruchu miejskim gdzie więcej stoisz niż jedziesz. Przy tak wysokich temperaturach jakie mamy ostatnio wiatrak nie jest w stanie chłodzić i motor i klimę. Bardzo ważną kwestią jest to, by uruchamiać układ klimatyzacji możliwie często i to niezależnie od pory roku. Przynajmniej ze 2-3 razy w m-c. Jesienią osuszając wnętrze a zimą ogrzewając. Lato obecne już pomijam, bo niebawem zostanie wspomnieniem. Pozwala to na utrzymaniu układu w dobrej kondycji. Pozdrawiam i powodzenia. |
#19 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Ok, dzięki.
Poobserwuję jeszcze układ, kiedy się wyłącza itd. Popytam ludzi o dobry serwis w Warszawie i wrócę do tematu. Pozdrawiam |
#20 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Tez w obecne upały ( w zasadzie od 25st w górę) mam odczucie ze klima jest zbyt slaba.
Sprzegielko cyka, wiatrak startuje. Chlodnica oczyszczona. To pojechałem na serwis klimy, 80zl w plecy żeby dowiedzieć się ze po dwóch latach mam w układzie 640g przy nominalnej (650g+/-13g). Fakt ze na obiegu zamkniętym jest teraz bardziej wydajna, ale dziś jest okolo 25st. |
