Stary 08-08-2017, 18:11   #11
ZimnySobi
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Domyślnie Odp: nie odpala "alarm" szybko miga
Problemem była zjedzona masa i/lub słaba masa bo na przekaźniku w dolnej części (pierwszy od dołu) pojawiał się + a nie było masy . Wgl śmieszne to dla mnie jest że komputer nie ciągnie masy od innego elementu tylko bierze ją z innego miejsca niż z skrzynki z bezpiecznikami. Okazało się że moje czynności obruszyły zaśniedziałe kable i w tym był problem. Nowa masa zrobiona wymienione kable i samochodzik lata... Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i nakierowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZimnySobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 18:09   #12
szumilaske
Imię: adam
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: ford fokus mk2
Silnik: 1,6 tdci
posiadam nieszczesnego fokusa mk2 1.6 tdci auto nie odp rozrusznik wogule nie kreci zapala sie usterka silnika dzieje sie to zawsze rano jak jest zimno co to moze byc czy jest to związane z zegarami aha jak podłanczam komuter do jest brak komunikacj
szumilaske jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 18:43   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał szumilaske Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam, jakie masz zegary, jaki komp podłączałeś i z jakim modułem nie ma komunikacji.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 20:45   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Mogą być zegary
Stary 02-10-2017, 10:27   #15
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Do sprawdzenia złącze elektryczne w komorze silnika. Skrzynka z bezpiecznikami jest szeroka wtyczka wyjąć wyczyścić sprawdzić czy nie ma brudu albo utlenionych styków. Następnie wtyczki od pcm który znajduje się mniej więcej pod filtrem powietrza za nadkolem przedniego lewego kola
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
