Stary 18-08-2017, 14:04   #11
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Błędy w aucie po kolizi interpretacja błędów.
Bump: Albo kupić kapiszon ok 150 zł albo UCDS EM wyłączyć i sterownik będzie uważał że go nie ma.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 16:45   #12
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Wielkie dzięki za pomoc, ale potrzebuje jeszcze jakiegoś fachowego nazewnictwa bo kapiszona na allegro są tylko do pistoletów
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 17:30   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał artuslew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-08-2017, 16:58   #14
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego naboj wymieniony po podpięciu wyskakuje ten sam błąd nie można go skasowac
Stary 23-08-2017, 17:24   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Wyskakuje nadal błąd "kolumny" ? Jeśli tak to może uwalony i ten nowy nabój ?
Stary 23-08-2017, 17:29   #16
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Całkiem możliwe
Bump: Naboj kupiłem od kolegi z forum
Stary 23-08-2017, 17:32   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Całkiem możliwe
ostatnio kolega dwa miał takie Fusiony oba miały odpalone te naboje . Oporniki dały radę i nie ma błędów( wiem, ze tak się nie powinno robić ale nie mam na to wpływu )
Stary 23-08-2017, 17:32   #18
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Tak wyskakuje błąd kolumny inne poduszki wymieniłem i błędów nie ma
Bump: Wszystko rozumiem ale jak bym wiedział ze naboj jest wystrzelone to bym nie kupował tylko zadrutowal
Stary 23-08-2017, 22:00   #19
Postów: 18,078
...nie kupował tylko zadrutowal
Nie da się "zadrutować"... Musi być rezystancja w przedziale bodajże 1,8 do 2,8 ohma. Inaczej jest błąd.
Rezystor musi mieć 2,2 albo 2,5 ohma. W przypadku akurat tego naboju kolumny ja nie mam problemów z założeniem rezystora. Uważam, że amerykanie przesadzili z tym elementem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2017 o 22:03
Stary 24-08-2017, 00:32   #20
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Zle się wysłowilem chodzilo mi oczywiście o rezystor ale chciałem zrobić tak jak powinno być i dlatego kupiłem nabój napisałem już do kolegi z forum który mi go sprzedal ale brak odpowiedzi....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
