#11 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
można, ale nie wiem czy zadziała. te wskaźniki maja tłumiki olejowe, aby nie latały po całej skali, ale spróbować można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#13 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
a jak nie zadziała?
#14 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To nie będzie jasne.
#15 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
poza tym w duratecach są 2 czujniki - jeden w głowicy a drugi pod termostatem i o tym nic nie piszesz, który czujnik sprawdzałeś Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-08-2017 o 09:38 |
#16 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Pod termostatem to nie jest czujnik
Bump: Jest czujnik ale nie we wszystkich typach. A dokladnie za co odpowiada ten czujnik |
#17 | |||||
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC HE 1.8
Postów: 17
Ad.2 Tak, relacja pomiędzy czujnikiem a sterownikiem i samym sterownikiem i zegarami jest prawidłowa, w self teście licznika temperatura zawsze jest właściwa i zgodna z wyświetlaną na laptopie. Cytat:
Dodam jeszcze jedno istotne i ważne spostrzeżenie, które zauważyłem w dalszym poszukiwaniu problemu. Skala wskaźnika zaczyna się od 60C w tym progu początkowym, pion 90C i czerwone pole 120C, obserwując drogę poruszania się wskazówki od samego początku, przy wzroście temperatury zauważam kolejne wskazanie które mija się z rzeczywistością, wskazówka jest już pionowo a temperatura którą podaje licznik i komputer wynosi tylko 58C, przy tej temperaturze wskazówka powinna być w okolicy początku skali a nie w pionie. Przeszukałem internet, na youtube znalazłem film (załączam zdjęcie), w którym ktoś akurat na ciepłym silniku robi self test licznika, widać tam że przy temperaturze 62C wskazówka jest w położeniu początku skali ~60C, tak właśnie powinno być w każdym mondeo mk3 a jak widać w moim nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Kamil-112 ; 21-08-2017 o 12:41 |
#18 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford Mondeo
Postów: 49
Tylko ze to są zegary poliftowe. A w ogóle w przed lifcie działają prawidlowo
Bump: U mnie również jak osiąga 60st to wskazówką jest pionowo i dalej juz nie drgnie |
#19 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Więc mamy obaj taki sam problem. Ehh... |
#20 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford Mondeo
Postów: 49
Mam z anglika z 2004 ale to raczej nie podejdzie bo ja mam klime na korbę a tam klimatronik byl. Wogole angol byl w dużo bogatszej wersji i prędkościomierz czytal z abs a ja mam czujnik na skrzyni
| Tagi |
| temperatura silnika , wskaźnik temperatury |
