Stary 04-06-2017, 10:33   #1041
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Panowie mam kabel na Elm 327 v1.5a niestety w elmconfigu dostaje komunikat Link with adapter failed. Nie ma przełącznika czy w tym tkwi problem?? Niestety na forum c-maxa zdjęcia jak zrobić przełącznik wygasły.
Powałczynem trochę ze sterownikami, w forcscanie mam połączenie ale odrzuca dalsze zaczytywanie bo mam "niskiej jakości klon elm"
W elmconfigu - screen [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 04-06-2017 o 11:00
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 16:25   #1042
Davidof81
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140 km
Postów: 25
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu S-max - ELMconfig
Bump.
Co do cyrylicy - aby była widoczna poprawnie należy w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych wprowadzić zmiany zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.
No dobra.... a jak to zrobić po Win 10 ?
Davidof81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 18:37   #1043
Postów: 18,074
Napisał Davidof81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Win 10 ?
Analogicznie.
Typ Pliku: jpg Rus.jpg (54.3 KB, 360 wyświetleń)
Stary 02-08-2017, 23:38   #1044
Davidof81
Imię: Dawid
Model: Ford S-max
Postów: 25
Analogicznie.
Taki ze mnie "znawca" Win 10 że zmieniałem po prostu w ustwanieniach i nic nie szło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Stary 24-08-2017, 21:49   #1045
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie czy jak aktywuje tempomat w BCMie to wystarczy czy jeszcze gdzies, przeczytalem caly watek i wychodzi mi ze tylko tam trzeba zmienic ustawienia ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 22:37   #1046
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Tylko w BCM.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 23:04   #1047
Postów: 18,074
...czy jak aktywuje tempomat w BCMie to wystarczy ...
Sugeruję jeszcze "aktywować fizycznie" na kierownicy poprzez założenie adekwatnych przycisków...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2017, 23:12   #1048
AJU
Postów: 619
Dziekuje za odpowiedz
Przepraszam nie dopisalem iz guziczki juz na swoim miejscu, tylko trzeba to aktywowac, a to dopiero w weekend
Stary 24-08-2017, 23:14   #1049
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Możesz też zapisać do IPC żeby mieć jednakowe ustawienia ale nie jest to konieczne.
Stary 25-08-2017, 14:44   #1050
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko w BCM.
to jeszcze kolega nie trafił na taki który nie działa po wpisaniu tylko do BCMa . NIe dalej jak tydzień temu pomagałem koledze w dołożeniu i .... po wpisaniu tylko do BCMa ... nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( i nie droczyć się tylko proszę ) . Wgranie kopii do IPC załatwiło sprawę definitywnie i tempomacik się uaktywnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( no i jeszcze ... nie pierwszy przypadek)
Moja zabawa z nawigacjami
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
