Stary 27-08-2017, 08:33   #431
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
W poprzednim Galku z 2004 r. lałem Castrol Edge 5W40 i 3 latka ponad - cacy.
W obecnym denerwuje mnie zapalająca się kontrolka oleju (tylko na rozgrzanym silniku i na małych obrotach).
Sprzedawca zalał go Valvoline 10W40, ja ponownie, po 1000 km 5W30.
Może tu tkwi diabeł?
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 08:39   #432
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
wstaw lepiej auto do warsztatu żeby sprawdzili przynajmniej czy pompa oleju pracuje normalnie. Bo świecenie się tej kontrolki zawsze oznacza, że w silniku masz zbyt niskie ciśnienie oleju.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 22:24   #433
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Dzisiaj chłodniej i po zrobieniu 44 km, kontrolka ani mrugnęła, ale i silnik nie pokazał max. temp. cieczy chłodzącej.
Oczywiście, warsztat zaliczę w tej kwestii.
Stary 12-09-2017, 20:11   #434
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Panowie czy inspekcja w aucie jest ustawiona na dany przebieg km czy auto potrafi samo wykryć kiedy olej jest już w takiej kondycji że trzeba go wymienić (niektóre auta tak mają)??? Chodzi o to że przy kasowaniu inspekcji zalałem auto olejem 5w30 long life i po 6tys. km pojawiła mi się znowu inspekcja wymiany oleju. Dlatego nie wiem czy dobijać do 10tyś km czy wymieniać ;-)???
Co najciekawsze wczoraj trasa prawie 500km, przy powrocie blisko domu miałem stracha nie kasowałem inspekcji przez około tyś km a tu na wyświetlaczu wielki komunikat usterka silnika.... Wyczytałem na forum że bywały takie przypadki przy nie skasowanej inspekcji oleju :-)
Więc skasowałem inspekcje i komunikat znikł :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:11   #435
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja bym się baczniej zainteresował tymi komunikatami, bo takie za szybkie inspekcje to zazwyczaj na skutek niewypalenia DPF i dolania ropy do oleju są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 23:17   #436
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Stan oleju jest zawsze taki sam co do prób nieudanych na forscanie niema żadnych a komunikat świeży a zaślepiony Egr grubo ponad rok :-) A skoro niema błędu na kompie odnośnie Egr wypalanie powinno działać prawidłowo moim zdaniem.
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 13-09-2017 o 23:23
Stary 14-09-2017, 09:59   #437
AvataR
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
To ja powiem więcej. Mam wyciety DFP , EGR zaślepiony ,olej wymieniony ok 4tys km temu. Inspekcja skasowana pedałmi + komputerem....A kumunikat cyklicznie się pojawia. WYMIEN OLEJ WYMIEN OLEJ WYMIEN OLEJ.....i co tu robić?
AvataR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 11:37   #438
rumunn95
Źle wycięty programowo DPF
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 19:25   #439
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Napisał AvataR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powycinane,pozaślepiane,przekombinowane wszystko przerobione i ty chcesz żeby to chodziło normalnie.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 22:47   #440
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
powinno chodzić. Dziś odebrałem z warsztatu. Przeprogramowany EGR. Kopcenie zniknęło zobaczymy jak pojeżdżę czy jest już dobrze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
