Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-08-2017, 10:16   #701
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środku siedzi dokładnie taki akumulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W mojej syrenie jest zupełnie inna bateria (z kształtu, nie pamiętam czy też z parametrów), wlutowana na sztywno w płytkę, znacznie trudniejsza do zdobycia i niestety droższa. Jak będę miał dostęp do swojego archiwum foto, to wstawię fotkę.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 10:45   #702
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Ja mam syrene z volvo z czujnikiem przechyłu... działa bez problemu
W mojej chyba padła bateria. Bo niby wszystko działa, ale mam komunikat na zegarach że jest usterka czy jakoś tak. To chyba właśnie z powodu baterii.
Miałem inną syrenkę poprzednio, ta lepszą z czujnikiem przechyłu, ale też padła - najpierw komunikat o awarii, a potem wyła sobie bez powodu kiedy chciała.
Wywaliłem i wstawiłem tą obecną - notabene który też chyba pada.
Obie z lat 2008 - 2009.
Ale nikt nie pisał o wymianie akumulatorka - ty pierwszy zacząłeś i do tego jeszcze na syrence Volvo. Możesz podać numer tej syrenki gdzie robiłeś podmiankę? Widzę parę ładnych o numerach 6G9N - 19G229 - BK ; więc to ta chyba z przechyłem.
Daj znać proszę.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 17:41   #703
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Syrenki z czujnikiem przechyłu w oznaczeniu mają przedostatiną litere B (6G9N-19G229-BK) a według Microcat'a Forda najnowsza do mondeo mk4 ma własnie oznaczenie 6G9N-19G229-BK.
Ja z racji tego że moje auto ma fabrycznie chyba wszystkie możliwe wiązki postanowiłem że założę alarm z podtrzymaniem bateryjnym. Na początku kupiłem syrenkę z modneo mk4 z 2007r. 6G9N-19G229-AF tylko dlatego że była z uchwytem i całym kabelkiem... i taką też własnorecznie zamontowałem. Działała ale w zimę potrafił się na convers'e wyświetlić komunikat że jest tam jakiś problem z baterią.
Bardzo długo szukałem syrenki -BK z forda nic wtedy nie było ale trafiłay się własnie z VOLVO tyle że ceny były zaporowe ale wkońcu trafiłem z VOLVO V60 z 2010r za 30zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Do dziś jak szukam jakichś gratów do auta czasem z ciekawości podglądam czy ktoś sprzedaję takie syrenki z forda i nie spotkałem.
Po podmianie syrenek okazało się że syrenka BK z VOLVO działa ale jest ledwo ledwo slyszalna z 3cm od ucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostawienie na aucie żeby się naładowała nic nie zmieniało.
Zdecydowałem się ją rozbebeszyć i okazało się że akumulator to trup po wymiane działa od 2 lat bez jakichkolwiek problemów.
Co do bateri wewnątrz widać były na przestrzeni produkcji tych syrenek zmiany... w mojej syrence BK była własnie taka bateria do jakiej dałem link. Syrenki AF nie rozbierałem.
Dodatkowo rzecz jasna trzeba taki alarm poprawie ustawic w elmconfig'u:
Strona 2, kolumna 1, 10 od gory - Alarm Cat1 (Thatcham) - jeśli alarm z syreną z podtrzymaniem bateryjnym
Strona 2, kolumna 2, 11 od gory - With level sensor - jeśli syreną z podtrzymaniem bateryjnym jest z funkcją wykrywania przechyłu (czyli przedostania litera w oznaceniu B)
Strona 2, kolumna 2, 12 od gory - Retrigg functionality - jeśli alarm z syreną z podtrzymaniem bateryjnym
Strona 3, kolumna 1, 3 od gory - With interior movement sensor - jesłi w podsufitce w obudowie lampki mamy czujniki ruchu
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 28-08-2017 o 18:09
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 18:28   #704
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak wygląda bateria mojej syrenki z końcówką ...-BF:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-05-2018 o 09:54
Stary 28-08-2017, 18:54   #705
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
No jak widać to by się zgadzało. Ostatnia literka w oznaczeniu mówi o wersji. K to była ostatnia wersja dla mondeo mk4 zarówno w syrence -Ax jak -Bx.
Jak znajde troche czasu to rozbebeszę moja stara -AF powinna wyglądać tak jak twoja.
Stary 03-09-2017, 14:12   #706
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
A ja kupiłem z Volvo 6G9N-19G229-BK jak sugerowałeś. I też baterię którą podpowiedziałeś.
Po zabawie z dremelem, dostałem się do środka. Ale mniej subtelnie niż kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja poszedłem od dołu. Zatem płytki z góry nie widziałem. Zwłaszcza czy jest i jak zrobiony układ wstrząsu.
Bateria jest dokładnie jak podał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czyli wymiana jest kilk klik i już.
Alarm przestawiłem w ELMie na ten z przechyłem. I wuaaalaa. Działa idealnie.
Tu okazuje się że jednak inni koledzy racji nie mieli w temacie komunikacji i protokołu na LIN w Volvo a Ford. Być może w innych kwestiach też możemy korzystać z części Volvo. I nie mam na myśli części analogowych jak PTC (sterowanie PWM raczej trudno uznać za cyfrowe).
Willie dzięki kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Obaliłeś pewien mit ;-)
Typ Pliku: jpg 20170901_202228.jpg (96.0 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170901_202418.jpg (99.3 KB, 250 wyświetleń)
Stary 03-09-2017, 17:22   #707
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie działają moduły drzwiowe i webasto-sprawdzone organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-09-2017, 18:32   #708
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Po zabawie z dremelem, dostałem się do środka. Ale mniej subtelnie niż kolega @Parch , ja poszedłem od dołu.
Za takie potraktowanie syrenki, wsadziłbym Cię imienniku do karceru na 24h. IMHO zniszczyłeś syrenkę. I to mając dremel! Ja swoją syrenkę rozbierałem przy pomocy wiertarki, śrubokręta i ostrego nożyka.
A co do kompatybilności syrenek, to przedostatnia literka -B jest też oznaczeniem syrenek fordowskich. Dlatego może akurat syrenki od Volvo są też dobre do Forda. Jak chcecie dalej dociekać to sprawdźcie jeszcze kompatybilność syrenek o przedostatniej literce -C lub -D, dedykowanych do Mazdy lub Jaguara.
Stary 05-09-2017, 16:26   #709
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, mało subtelnie podszedłem do tematu ;-) Ale nie maiłem pewności w którym miejscu jest płytka i na na jakie elementy (jakie wysokie) natrafię.
Dlatego wybrałem dół uznając że tnąc bokiem niczego nie uszkodzę. Bo patrzą na tą czarną plastikową puszkę, można było zgadywać gdzie i co jest.
A tak ogóle, widać że te nasze syrenki są inne. A czy ty w ogóle masz do tego czarnego plastiku z twojego zdjęcia , "drugą" połówkę? Czy maiłeś w ogóle elektronikę zamkniętą w plastiku, czy tylko jakby połowę , a druga była wciśnięta w tą metalową obudowę?
Obecnie znamy dwie syrenki - twoja BF i moja BK i już wiemy środki mają inne. A już na pewno baterię i sposoby ich mocowania.
Stary 05-09-2017, 17:44   #710
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak wyglądała moja syrena tuż po rozdzieleniu metalowej obudowy:
A tak tuż po rozdzieleniu plastikowej puszki:
Plastikowa wewnętrzna puszka była o ile dobrze pamiętam przyklejona do metalowej obudowy taśmą dwustronną. Wypchnąłem ją śrubokrętem wkładając go w otworki w obudowie metalowej.
Po wydobyciu plastikowej puszki rozdzieliłem ją nożem w miejscu fabrycznego łączenia. Łączenie było klejone, więc trochę nożem je nacinałem.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-05-2018 o 09:56
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
