Stary 05-09-2017, 19:16   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Świecący licznik kompa - problem rozwiązany
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bardzo Ciebie przepraszam, że poprosiłem o sprawdzenie tej funkcji. Bardzo Ci dziękuję Krzysztof, że sprawdziłeś i opisałeś. U mnie niestety nie działa, zegary Level3 ROM 509.
Problemem nie jest gaśnięcie po "x" minutach, tylko nie gaśnięcie, lub losowe podświetlanie bez kluczyka w stacyjce. Wiąże się to zazwyczaj z wybudzaniem systemu po szynie CAN przez wadliwy moduł. Miałem to jak padł mój Blaupunkt FX, znana sprawa, do rana było po akumulatorze.
Stary 05-09-2017, 21:54   #22
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no fakt, u Ciebie to inna troche sprawa. Zagwostka dla dobrego elektronika zapewne. Skoro jednak masz MK2, to dziwne, ze to nie dziala, moze troche dluzej przytrzymaj to sprzeglo i reset, a jak nie... to rzeczywiscie grubszy klopot.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 22:17   #23
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FX-a naprawiłem dwa lata temu i ma się dobrze. Jego awaria objawia się właśnie ciągle wybudzonym systemem.
Widocznie ten myk nie działa w focusach mk2.5 z czerwonym podświetleniem z zegarami Level2 i 3.
Stary 05-09-2017, 22:21   #24
Postów: 18,052
"Tryb transportowy" jest chyba we wszystkich Fordach, tylko nie do tego on służy. Tutejszy wątek to jest trochę tak, jakby "wymyślić" "hebel" na podłączeniu akumulatora i cieszyć się, że się "rozwiązało" problem podświetlonych zegarów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2017, 15:49   #25
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Świecący licznik kompa - rozwiązane
U mnie to nie działa według poradnika z pierwszego postu. Sprzęgło + trzymanie reset i wciśnięcie zapłonu daje test zegarów. Sprzęgło + reset i wciśnięcie zapłonu z puszczeniem resetu daje zapłon, czyli nic nowego się dzieje. Mam system bezkluczykowy. Rozumiem że to przez brak pozycji kluczyka nr.1 - czyli odblokowania kierownicy.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 15-09-2017 o 18:06
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 20:30   #26
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie tez nie dziala , Radek widac ma racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2017, 10:17   #27
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
tez mam system bezkluczykowy, nie wiem czemu u was to nie smiga. A poz.1 to ta przed zapaleniem sie kontrolek, bo ta nastepna, gdzie zapalaja sie kontrolki, to rzeczywiscie, wlaczy sie test.
Stary 16-09-2017, 13:26   #28
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To wytłumacz to jeszcze raz, bo pisałeś:
"trzymac pedal sprzegla i przycisk RESET. Po okolo 5 sek przekrecic kluczyk na poz.1 i wlaczy sie tryb SHIPPING MODE."
Więc jaki kluczyk przekręcasz, jeżeli masz system bezkluczykowy ?
W bezkluczykowym nie ma pozycji przed zapaleniem kontrolek. Albo jest 0 w ogóle bez przycisku albo 1 czyli naciśnięcie i zapłon oraz odblokowanie kierownicy albo 2 czyli trzymanie i odpalanie. Nie da się zrobić tego co napisałeś. Przy kluczyku masz 0 czyli bez kluczyka, 1 pozycja czyli odblokowanie kierownicy, 2 czyli zapłon i 3 czyli odpalanie.
Stary 16-09-2017, 14:26   #29
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
A u mnie sie jednak da tak zrobic. Do tego sam sobie odpowiedziales, pozycja, w ktorej odblokowujesz kierownice, wlacza sie radio, to jest pozycja przed uruchomieniem sie kontrolek. Przynajmniej u mnie taka jest. A system bezkluczykowy jak sama nazwa wskazuje, bez kluczyka. Sorki, ze napisalem, ze przekrecam kluczyk. Powinno byc: zmieniam pozycje z poziomej na.... nie wiem... polpionowa? tego czegos plastikowego, o wymiarach ... x ... x ..., o ksztalcie przypominajacym splaszczony walec, z zaokraglonymi bokami. Teraz lepiej?
Obserwuje cie i znowu sie czepaiasz, to juz ktorys post z kolei, wytykasz ludziom jakies blahostki, zamiast docenic chocby to, ze zrobilem cos dla innych. Moglem to info zostawic dla siebie, ale chcialem sie tym podzielic z innymi, ale nieee, tobie przeszkadza np to, ze przekrecam kluczyk, ktorego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2017, 15:49   #30
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie czepiam się, tylko chce dodrążyć temat do końca. Powiedz jeszcze raz co przekręcasz w systemie bezkluczykowym ? Wydaje mi się że w przedlifcie ten system wygląda tak samo jak u mnie, ale moze sie myle. Jest tylko przycisk przy skrzyni biegow, nie ma niczego do przekrecania czy zmieniania pozycji i nie ma pozycji przed zapłonem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
