Stary 24-08-2017, 07:51   #21
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Błędy w aucie po kolizi interpretacja błędów.
Sprawdź gdzie napisałeś
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 10:18   #22
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Tzn
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:05   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Dalej nie wiem co to jest i jak to ugryźć
SCCM /moduł sterujący kolumna kierowniczą/ B137F:09-08; U2101:00-08 Wiem ze chyba coś ze wspomaganiem układu kierowniczego. Narazie auta pod domem nie mam i nie wiem czy samo skasowanie błędu coś zmieni. Strasznie się wszystko ślimaczy..
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:33   #24
Postów: 18,078
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SCCM /moduł sterujący kolumna kierowniczą/ B137F:09-08; ...
SCCM to moduł kierownicy (wewnątrz przełącznika zespolonego pod kołem kierownicy) - obsługuje klawisze na kierownicy i przełączniki kierunków i wycieraczek. Ma nic wspólnego ze wspomaganiem...
Piszesz kod błędu to pisz proszę i opis. Tak to bez sensu, bo nic nie można poradzić.
Stary 13-09-2017, 10:36   #25
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Dzięki, opisu nie mam zrobiłem tylko screen ze strony głównej programu gdzie opisów nie ma, mój błąd a do auta daleko. Mają wszystko porobić ale z ciekawości szukam informacji co i jak.
Edit: Klawisz od tempomatu urwany, wiec może dlatego błąd się pojawił.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-09-2017 o 16:59
Stary 03-02-2018, 22:41   #26
Ernest1308
Avatar Ernest1308
Imię: Orest
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Ford Escape AWD
Silnik: 1.6
Nie da się "zadrutować"... Musi być rezystancja w przedziale bodajże 1,8 do 2,8 ohma. Inaczej jest błąd.
Rezystor musi mieć 2,2 albo 2,5 ohma. W przypadku akurat tego naboju kolumny ja nie mam problemów z założeniem rezystora. Uważam, że amerykanie przesadzili z tym elementem...
Dzien dobry.
Czy ma pan T. instrukcje do zalozenia tego rezystora?(2.2ohm 1/4w) Moze foto?
Dziekuje)
Ernest1308 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 22:45   #27
Postów: 18,078
Nie. To co napisane musi wystarczyć.
Stary 19-07-2022, 11:51   #28
warzyw
Zarejestrowany: 10-03-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 V6
Postów: 7
Domyślnie Błąd w DSM - B2334-60
Czy mógłbym prosić o wytłumaczenie gdzie leży problem w tym błędzie, ewentualnie jak to naprawić, będę wdzięczny za pomoc tj.
DSM - B2334-60 - obwód sprzężenia zwrotnego potencjometru pochylenia kolumny kierownicy zwarty do akumulatora
warzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 11:11   #29
warzyw
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 V6
Postów: 7
Domyślnie Odp: Błędy w aucie po kolizji interpretacja błędów.
Podbijam temat, i dalej proszę o sugestie gdzie szukać problemu
Stary 29-07-2022, 22:13   #30
AgeDee
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 39
Nie wiem czy ktoś już to pisał, ale kod B00A0:68-AF czyli od klasyfikacji pasażera trzeba zrobić kalibrację. Po kasowaniu moduły na stole ten błąd nadal został i dopiero kolega tutaj z forum mi to ogarnął. Polecam Fordplus.pl ze Swarzędza koło Poznania. Forscanem tego się nie da zrobić, a przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji.
Bump:
Napisał warzyw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ang "Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery" czyli to musi byc coś może z tym czujnikiem pozycji kierownicy. Nie wiem czy to może nie jest ten ślimak w kierownicy taki jak np tutaj:
https://allegro.pl/oferta/ford-mondeo-mk5-fusion-przelacznik-tasma-zwijak-9185689803
Szczerze mówiąc nie wiem czy tam jest jakis potencjometr, ale to tylko sugestia
AgeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
