#981 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Cattani pochwal się jak sync3 działa i jak przerobiłeś sync 2 na 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt możesz napisać na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i najważniejsze - czy warto? |
#982 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przerobiłem u
- godzinka milej gadki i... pojawił się Sync3. :-D
Warto. Na początku pomyślałem, że wydałem kasę na gadżet/zachciankę. Ale teraz uważam, że to jest jednak dużo fajniejsze - działa szybciej, lepiej reaguje na dotyk, łatwiej się wybiera adresy, gada po polsku i ma Android Auto, więc można sobie wyświetlić Google Maps na ekranie i nie tylko, choć ja tylko z tej funkcji AA korzystam i to tylko, gdy znam trasę, a GM ma mi pokazać korki, a nie ma kolo mnie Najukochańszego Nawigatora. ;-) |
#983 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ktoś może się czegoś dowiedział w sprawie brakujących stref czujników cofania?
Bo ja przejrzałem konfiguracje S3 i znalazłem dwie ciekawe pozycje do konfiguracji: "PDC Architecture: CGEA 1.3 Architecture" oraz "Park Assistance: No PDC/PSM/SAPP (non or Configuration C5)" Może to któreś z nich włącza brakujące strefy? Ktoś by musiał sprawdzić jak ma te dwa ustawienia i ma wszystkie strefy 360 - np. prośba do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-) Może UCDS nie obsługuje jeszcze tak dobrze konfiguracji S3? Czy te parametry tak samo się w UCDS nazywają? Znalazłem przy okazji jeszcze parametr: "TMC: Available (ENABLE TMC menu)" czyżby przypadkiem w S3 jakimś cudem TMC może działać inaczej niż przez radio, np. po Wi-Fi? czy tak samo radio trzeba wymieniać na takie z TMC? Bo menu mam, ale nic nie daje :-) A i taka ciekawostka, pozycja: "GPS Mount Type: Roof Mount" - może można przestawić na moduł GPS`a jaki był w przypadku S2 (czyli po CAN`ie)? oraz parametr: "Vehicle Style: Hatchback". Pewnie powinno być u mnie Wagon, to by się grafika auta zmieniła na kombi:-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#984 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Należy przy tym zachować odrobinę dystansu do "znalezisk"... 1) PDC architecture to protokół komunikacji do sterownika PDC. Bodajże w Fusionie MY13 był starszy, teraz jest nowszy... 2) No PDC itd. oznacza to co oznacza - brak... 3) Flaga TMC w Sync3 robi dokładnie to co ma robić - odblokowuje menu na ekranie a nie "magicznie dodaje funkcjonalność"... Jak nie ma odbiornika TMC w ACM, to lista będzie zawsze pusta... W Sync2 było dokładnie tak samo. 4) GPS mount... wskazuje jedynie punkt mocowania anteny (pod deską, itd...) a nie jej rodzaj jest jeden rodzaj dla Sync3. Parametr steruje wzmacniaczem sygnału w Sync3 najpewniej...
#985 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dziękuję za odpowiedź... Ad.2 myślałem, że PDC to moduł związany z parkowaniem, dlatego powiązałem fakty :-). Ja w prawdzie mam pełnego parktronika, ale faktycznie PDC nie mam w liście modułów, nie sprawdzałem tego wcześniej... Ad.4 aha. Ok. W pierwszych dniach miałem antenę pod deską, ale kiepsko łapała, navi w pochmurne / deszczowe dni się dość mocno gubiła na mapie, słaby sygnał GPS był, czasami pokazywał "No GPS" Ten parametr wyjaśnia w takim razie dlaczego :-) Jak przeniosłem antenę w miejsce modułu GPS od S2 (który zdemontowałem), zupełnie inaczej działa, dużo lepiej i się nie gubi... Czyli poszukiwania trwają dalej dlaczego wszystkich stref nie wyświetla :-)
#986 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#987 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
"Nowy/stary" powyżej odnosiło się do protokołu komunikacyjnego. Cytat:
Dopuki coś z dymem nie pójdzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2017 o 00:35 |
#988 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No to nie dam swojej konfiguracji, bo jedyny klon, jaki mam, to ten, co rośnie mi przed oknem. ;-)
#989 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki za wyjaśnienie o co chodzi z tym PDC...
Póki co używam tylko ForsCan 'a... Cytat:
Nic tam się nie da pozmieniać ani przestawić. Wyświetla konfiguracje, sygnały satelitów, itp. widać na zdjęciach, które załączyłem, że to jest S3... Jak masz włączony S3 przytrzymaj przewijanie w prawo i wysuwane CD jednocześnie przez kulka sekund... Pokaże się menu serwisowe, nic się tam nie da popsuć, bo to są w większości tylko informacje o różnych parametrach...
#990 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
