Stary 14-09-2017, 22:53   #21
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Domyślnie Odp: Nawiew działa na 0
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i sprawa sie wyjasnila i nie ma co szukac dalej bo nic nie znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma co już dalej ciągnąć tematu, bo jak kolega wyżej napisał, sprawa została wyjaśniona. Pozdrawiam
A czy błąd konstrukcyjny? No nie bardzo, ponieważ w każdym aucie tak masz, ja jeszcze nie jeździłem autem, w którym by nie leciało powietrze podczas jazdy.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 05:59   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ważne, że jest opcja, żeby to wyłączyć - przyciskiem obiegu wewnętrznego.
Stary 15-09-2017, 19:50   #23
jabar2
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby tak, ale nie jest to praktyczne, bo żeby całkowicie wyłączyć np. z 2, trzeba wykonać dwa ruchy, prędkość na 0 i przycisk obiegu.
Nie łatwiej by było jednym ruchem przekręcić na 0?
Może jest to drobnostka, ale jeżeli nie ma konkretnego powodu, żeby powietrze zawsze wiało do auta, to uważam, że nie jest to przemyślane rozwiązanie. I do tego jak wspomniał krzysiek47 powielane w każdym aucie.
jabar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 09:58   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jakiś przewiew zawsze musi być żeby nie kisilo się w środku. Ja to interpretuje inaczej. Zero to "brak wspomagania nawiewu wentylatorem". A od uszczelnienia jest obieg wewnętrzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
