#991 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#992 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ok, rozumiem, dzięki - wezmę to na pewno pod uwagę... To była rzecz, którą mogłem zrobić we własnym zakresie, aby próbować rozwiązać problem... Ale jak widać nie tędy droga :-)
Teraz przynajmniej już wiem coś więcej, żeby tam nie zaglądać, bo nie ma sensu:-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#993 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
#994 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Miałem na myśli zaglądania do konfiguracji... Bo faktycznie info o sile sygnału poszczególnych satelit GPS bardzo mi się przydała przy sprawdzaniu różnych miejsc zamontowania anteny od GPS... Wyszło u mnie, że najlepszym miejscem jest nad lusterkiem (tam gdzie moduł GPS od S2)
A mam jeszcze trochę inne pytania, czy w S3 można zmienić motyw ("skórkę")? Trochę jeździłem na tym standardowym i stwierdzam, że jest zdecydowanie za jasny, rozprasza i jakoś mi nie pasuje przeważający biały kolor (S2 pod tym względem był dużo lepszy). Włączyłem sobie "tryb" nocny i jest znacznie lepiej, tak by mogło zostać, ale trochę wyświetlacz jest za ciemny w słoneczne dni, bo jest przystosowany do jazdy nocnej... Co ciekawe S3 korzysta z czujnika światła (deszczu) i rozjaśnia wyświetlacz jak np. wjadę w tunel/pod most... W trybie nocnym wtedy jasność jest idealna dla jazdy w dzień... W menu serwisowym można przejrzeć sobie wszystkie motywy, ale nie zapamiętuje ich po wyłączeniu S3... Ciekawy jest motyw Ford GT :-) ale i tak najlepszy wg. mnie jest tryb nocny, a byłby najlepszy taki, który jest po wyłączeniu zapłonu...
#995 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
APIM:
Panowie, Podłączam radio z synca 1 na synca 2. I nie wiem jak podłaczyć przedni panel w opisie poniżej kolegi krystianen wdarł sie błąd gdyż panel przedni nie ma 11 pinów tylko 8. Gdzie popiąć ten I can -??? ,,MEDIA CONN MOD 5V PWR - dodać 8 pin i podłączyć do pin 1 mediahub - ( ja mam mediahub z mondeo i tam jest potrzebne napiecie 12v) - NTSC VIDEO + 14 bezpośrednio do kamery pin 4 (kamera) NTSC VIDEO - 15 pin 5 (kamera) I CAN + 16pin do 19pin I CAN - 17pin do 20pin MS CAN + popialem sie z 3pin OBD do 16pin MS CAN - popialem siez 11pin OBD do 17pin MFD 7pin do APIM 46pin MFD 10pin do APIM 47pin FDIM: I CAN + podpiałem z 19pin APIM do 4pin FDIM I CAN - podpiałem z 20pin APIM do 11pin FDIM" Już sam rozwiązałem temat: powinno być tak żeby działało: FDIM: I CAN + podpiałem z 19pin APIM do 7 pin FDIM I CAN - podpiałem z 20pin APIM do 4 pin fdim Dodatkowo trzeba przełożyć piny od mikrofonu we wtyce C1 : pin 5 do 12 w dużej wtyce pin 6 do 13 w dużej wtyce W przypadku gdy mamy czujniki cofania zmieniamy: DE00 PDC HMI na ON De 01 PDC Architecture na c1mca DE 03 -Pomoc parkingowa-wybieramy typ parktronica. Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 28-09-2017 o 15:14 |
#996 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Wie może kroś jak zmienić na stałe motyw SYNC 3? Z menu serwisowe można sobie zmieniać motywy, ale po wyłączeniu nie jest on pamiętany...
Próbowaliśmy UCDSem, ale tego nie potrafi, tj. opcje są, ale nie przynoszą efektu po wgraniu ustawień (może w pełni nie obsługuje jeszcze S3 i dla tego nie mam wszystkich stref w czujnikach parkowania). Widziałem na jakimś zagranicznym forum Fiesty, że ForsCan potrafi zmienić splash screen, ale nie było info o motywie... Z innej beczki, to uruchomiłem Android Auto - genialna sprawa, wyświetlacz S3 staje się wyświetlaczem telefonu (który ma uruchomiony Android Auto). Działa to świetnie, są Google maps (łącznie z natężeniem ruchu), sterowanie głosem "ok Google", można dyktowac SMS y... Możliwości bardzo dużo. To jest ogromna przewaga na rzecz S3... Jedyny minus, że kabelek usb musi być podłączony do telefonu, ale przynajmniej się ładuje przy okazji :-)
#997 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Motywy robi się to w Direct config, dokładniej w As Build Data. Nie mam ucds, ale coś takiego powinno być. Ja robię forscan. Zmienisz w APIM.
Boot logo: 7D0-02-01 xxxx x9xx xxxx GT350 boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x8xx xxxx Vignale boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x7xx xxxx GT350 boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x6xx xxxx Mustang boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x5xx xxxx Raptor Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx x4xx xxxx Licoln Presidential boot screen animation ** Sync 3 only ** 7D0-02-01 xxxx x3xx xxxx Lincoln Black Label 7D0-02-01 xxxx xBxx xxxx ST Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xCxx xxxx RS Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xDxx xxxx GT Ford Performance boot screen animation ** Sync 3 v2.2 ** 7D0-02-01 xxxx xExx xxxx Continental Theme: 7D0-03-01 xxxx x*xx xxxx Visual Design Variants: 0=Ford Classic, 1=Ford Timeless, 2=Lincoln Timeless, 3=Lincoln Next, 4=Ford New Blue GT (must also set 7D0-02-01 xxxx xDxx xxxx) 7D0-03-01 xxxx x2xx xxxx Lincoln brown theme (Sync 3) ** must also set 7D0-01-02 8xxx xxxx xxxx Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 01-10-2017 o 10:52 |
#998 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Super! Wielkie dzięki, o to mi chodziło :-)
Mam właśnie ForsCan 'a i wiedziałem, że nim można takie rzeczy robić tylko nie mogłem znaleźć jak... W takim razie będę próbować...
#999 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Jeszcze raz dzięki, udało się zmienić na stałe motyw, wszystko ok.
Zainspirowałeś mnie i poszukałem innych możliwości konfiguracji S3'za pomocą ForsCan'a... (załączam je). Udało mi się zmienić również ustawienie sposób montowania anteny GPS (z dachowego na przednią szybę z podgrzewaniem, bo tak mam fizycznie zrobione), może dlatego czasami gubił sygnał... Zobaczymy teraz. Zmieniłem również wygląd symbolu auta na Kombi:-P (Van) jak to miałem w S2... Próbowałem różne kombinacje z PDC, ale nie udało mi się uruchomić wszystkich stref wokół auta... Widać, że tych opcji jest sporo, sporo również "tajemniczych" fordowskich skrótów... Gdzieś pewnie się kryje to ustawienie. Najlepiej by było porównać wszystkie ustawienia z kimś, kto ma aktywne wszystkie strefy, np. z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-) A inna kwestia jest taka, czy jak się pobierało konfigurację dla S3 po VIN`nie, to czy zrobił ją poprawnie dla wszystkich pozycji, skoro w tym aucie raczej nie było przewidziane montowanie S3, ale może to inaczej działa... P.S. Fajna jest opcja: "Front Camera" :-) jakieś modele Forda mają coś takiego? Bo by trzeba się dowiedzieć na jakie piny S3 przychodzi druga kamera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1000 | |
![]() Imię: Błażej
Postów: 103
Temat "wszystkich stref": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
