Stary 16-09-2017, 19:30   #31
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Świecący licznik kompa - rozwiązane
to jest jakas roznica w takim razie, u mnie wyglada to tak, jakby kluczyk byl zamontowany na stale w stacyjce, przekreca sie go tak samo jak tradycyjny, pozycje 0, 1 i 2, ale nie moge go w zaden sposob wyciagnac. Pilot od auta musi byc chyba nie dalej niz pol metra od stacyjki, inaczej auto nie odpali. Jesli ty masz np. przycisk to rzeczywiscie, ten tryb wlacza sie inaczej, bo z tego co wiem, to tez go masz.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 19:43   #32
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Aż musiałem poszukać czy to było fabryczne, a nie dołożone, znalazłem jedną ofertę z takim samochodem
https://otomotopl-imagestmp.akamaize...ny-_rev003.jpg
Po lifcie było już tak
https://i.ytimg.com/vi/rFFBpmBNYYA/maxresdefault.jpg
Z elektryczną blokadą kierownicy, która puszcza bodajże na minutę po otworzeniu auta, wciśnięciu sprzęgła lub włączeniu zapłonu. Później znowu się blokuje. Więc nie ma pozycji 1 do odblokowania kierownicy (wystarczy kopnąć sprzęgło). Jest albo wyłączony, albo zapłon + kierownica, bądź odpalanie.
Szukałem już instrukcji włączenia tego trybu w internecie, ale na razie nie znalazłem.
Stary 16-09-2017, 21:14   #33
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Co to jest u ciebie na pierwszym zdjęciu po prawej stronie lewarka zmiany biegów?
Typ Pliku: jpg Capture.jpg (16.8 KB, 185 wyświetleń)
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 21:15   #34
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To nie u mnie, zdjęcie jak widać z internetów, ale odpowiadam, to uchwyt pod nokię z flotowych samochodów.
Stary 28-09-2017, 22:05   #35
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
W elmconfig można odczytać stan tego trybu i go zmienić
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 15:58   #36
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Odnawiam posta z nowymi info, moze sie komus przyda. Jezdze na tym trybie shipping mode caly czas, zadnych problemow nie ma, immo dziala nadal no i nie zdarza sie jakies dziwne wybudzanie systemu po kilku godzinach, co u niektorych stanowilo problem. Auto wtedy znowu niepotrzebnie pobiera prad przez kilkadziesiat minut. W tym trybie ten problem nie istnieje.
Stary 12-11-2017, 18:04   #37
darek808
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
wciskam sprzęgło reset iprzekręcam kluczyk na zapłon pojawia sie on i off i co dalej prosze o pomoc
darek808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 18:42   #38
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
I dalej dać sobie spokój i wrócić do codziennych czynności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
