Stary 19-09-2017, 22:44   #191
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inna kwestia to jak zrobic downgrade sync 2 by ponownie wgrac tą sama wersję ale juz spolszczona?
a po co ? Masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ogarnie temat
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno są nawet takie egzemplarze gdzie nic nie trzeba zamieniać.
No to jeszcze nic tam nie zamieniałem po poprawnym zakodowaniu .. ale może wreszcie się trafi taki egzemplarz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-10-2017, 09:01   #192
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał cinsamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przeróbce tylnych świateł też wam szybko migają kierunki na desce? Na samych lampach jest ok
Ta sama sytuacja, na zegarach kierunki szybko migają na lampach jest ok. W którym module sprawdzić czy została dobrze zrobiona konfiguracja?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 09:06   #193
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Bcm
Stary 07-10-2017, 14:01   #194
Postów: 18,052
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy została dobrze zrobiona konfiguracja?
Ale co tu sprawdzać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież widzisz, że nie została i dopiero trzeba ją zrobić. Cała konfiguracja elektryki jest w BCMi, więc to też.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-10-2017 o 14:29
Stary 07-10-2017, 14:27   #195
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz tam u siebie w kompie TeamViwera można spojrzeć coś nie optaszkował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Jeśli nie to też blisko Ciebie jest kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2017, 16:40   #196
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Panowie, czy w Mondeo można w bcm zmieniać konfiguracje pinów? Czyli przykładowo jeśli na pinie 1 mamy stop a na pinie 2 kierunkowskaz to czy możemy zmienić aby na pinie 1 był kierunkowskaz a na pinie 2 stop ? Chodzi mi o programową zmianę, a nie przepinanie kabli.
Stary 07-10-2017, 17:44   #197
Postów: 18,052
...na pinie 1 mamy stop a na pinie 2 kierunkowskaz to czy możemy zmienić aby na pinie 1 był kierunkowskaz a na pinie 2 stop ? ...
Tak nie możemy. Lampa musi być tak przerobiona, by tam gdzie ma być kierunek on był a tam gdzie ma być stop był stop. Reszta tutejszych głosów to filozofowanie i robienie z siebie guru na siłę.
Stary 07-10-2017, 19:59   #198
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W Audi tak się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2017, 07:10   #199
hainer
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Mondeo Fusion Mk5
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 4
Witam Mam Fusiona 2.5 benzyna z 2014r. Tyły przerobione przez sprzedającego z okolic Białegostoku. Po 5 miesiącach padł mi prawy tylni kierunkowskaz. Kupiłem ledy żółte na pasku i przez dziurkę z boku wsadziłem je do środka na oryginalną płytkę. Nawet za bardzo nie różni się od oryginału ale teraz z prawej strony jak załączę kierunkowskaz i nacisnę stop to też mi stopy mrugają. Nie ruszałem nic w ustawieniach w kompie bo nie mam oprogramowania. Pytanie nr 1 czy mogło się samo coś przestawić w komputerze?
Do tego mam problem z Ledami z przodu. Kupiłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poświęciłem 2h na rozebranie zderzaka i wyjęcie przednich lamp. Wymieniłem oryginalne H11 na te Ledy - wszystko ładnie zaświeciło więc poskładałem przód z powrotem. Wybrałem się na jazdę testową w nocy żeby zobaczyć czy te cudo lepiej świeci od zwykłych H11 i po 5 min jazdy najpierw gaśnie mi lewy reflektor a po kilku kolejnych prawy - jestem bez świateł. Po ponownym wyłączeniu - załączeniu świateł Ledy działają kilka minut i gasną. Sprawdziłem na kostce przyłączeniowej do lamp i okazało się, że gasną bo zanika 12V na pinie ze świateł mijania. Nie mam pojęcia czemu się tak dzieje. Pytanie nr 2 czy da się coś tym zrobić w ustawieniach żeby komputer auta nie odcinał po czasie zasilania tych ledów czy trzeba kombinować zasilanie przez dodatkowy przekaźnik.
hainer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 07:59   #200
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał hainer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, najprawdopodobniej ktoś przerabiał same lampy bez kodowania mieszając tylko instalacją.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
