#91 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Pod listwą dachową
#92 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 duratec
Focus mk2 FL kombi. U mnie zauważyłem ostatnio wodę na rolecie blisko kratki wentylacyjnej lewej. Woda kapie na roletę właśnie z tej kartki. Woda zbiera się w lewym dolnym narożniku bagażnika. Zdjąłem wszystkie możliwe plastiki i lampę tylną by sprawdzić czy to leci z otworów lampy i wszystko wygląda ok. I nie możliwe żeby woda wchodziła na kratkę z tych otworów więc problem jest gdzieś wyżej. Przeczytałem cały ten temat i doszedłem do wniosku że woda musi wlewać się poprzez pęknięcia pod listwą na dachu. Mam zamiar tam zajrzeć i uszczelnić. Odezwę się gdy już to zrobię i wrzucę jakieś fotki. Mam troszkę gorzej bo to wersja z relingami. Aha - wcześniej miałem Focusa mk1 hatchback 2002. Miałem identyczny problem z tym że po obu stronach i nie zlokalizowałem wtedy wycieku a lało się porządnie. Auto sprzedałem i teraz do mnie dotarło, że pewnie leciało właśnie pod tymi listwami.
#93 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie będzie to łączenie blach jak u mnie?
Teoretycznie leci w tym samym miejscu. Lej wężem ogrodowym i patrz pomiędzy podsufitką a dachem skąd leci. |
#94 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
Witam podepnę się pod temat, już jakiś czas temu zauważyłem że leci mi woda do bagażnika tylko nie jak większość piszę po lewej stronie tylko u mnie po prawej .
Sprawa wygląda na dzisiaj tak od środka widać już że coś złego się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pleśń na tapicerce, oraz jak widać krople na poduszce powietrznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś wie którędy to może przeciekać nad rdzą nie mam nic nie widziałem żadnego łączenie, wcześniej myślałem że to na łączeniach lamp ale silikon nic nie pomógł bo woda leci jak leci. |
#95 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
i ja mam wodę w gażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posprawdzałem lampy i uszczelkę i nie wiem którędy leci podsufitka sucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój grat kombi mk2 Ostatnio edytowane przez gibaj ; 31-03-2018 o 15:15 |
#96 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Hej, w sumie focusa nie mam już 4 lata, ale też miałem problem z wodą w bagażniku.
Czy macie może kombi? Jeśli tak to u mnie przeciekało na łączeniu blach na końcu dachu pod rynienka( nie mialem relingach). Tam jest masa uszczelniająca która u mnie pękła i zrobiła się rysa(pęknięcie) i tamtędy wlewało się do środka po tylnym słupku. Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka |
#97 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Czyli trzeba by zdjąć te plastikowe wynalazki, wyglądające jak obudowy głośników (pojęcia nie mam kto i po co tam te kratki wstawił, bo w innych autach się z tym nie spotkałem) i napchać tam np. ręczników papierowych. Potem lać wodę na dach w tych okolicach (ew. po prostu pojechać umyć auto myjką samoobsługową) a następnie sprawdzić, czy papier mokry.
Może relingi w jakiś sposób temu zapobiegają? U mnie, odpukać, sucho, ale w garażu na ogół woda się nie leje na auto. Choć jak na wakacjach postał 2-3 tygodnie, to w środku i bagażniku jak dotąd co roku było sucho. |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Miałem identyczny problem w moim hatchbacku, przeciekało na łączeniu blach zaraz pod listwą relingową, doskonale było to widać po otwarciu klapy bagażnika. Wystarczy dobrze uszczelnić to miejsce masą uszczelniającą i problem zniknie
#99 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
U mnie też było mokro w bagażniku. Długo szukałem, aż znalazłem skąd to leci, a mianowicie na klapie bagażnika jest czarna plastikowa blenda (lub w kolorze nadwozia w wersji po lifcie). Ta blenda ma gumowe uszczelki w miejscach przykręcania do klapy, które po pierwszym odkręceniu blendy już nie spełniają swojej roli. Odkręciłem blendę, wkoło śrub dałem silikon i problem zniknął.
#100 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Przysiągłbym, że jak otwierałem klapę rano, to jej nie było - musiała się pojawić wskutek jazdy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (deszcz padał równo od przez noc i teraz). Wąchałem tę wodę i raczej nie jest to płyn do spryskiwaczy. Mam pytanie - jak zdjąć podsufitkę, by się dostać do blach dachu i obejrzeć wszystko co możliwe - i listwę relingów i wnęki na zawiasy tylnej klapy ? Nie chcę poułamywać zaczepów plastików i złamać podsufitki, więc wolę wykorzystać doświadczenie kolegów. I jeszcze jedno - jest jakaś metoda by doraźnie zabezpieczyć pęknięcia ? Nie mam garażu, pogoda nie sprzyja jakimkolwiek pracom na wolnym powietrzu... |
