#31 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
Witajcie, u mnie to samo, po dodaniu gazu auto traci chwilowo moc, tak jakby się przydławia, a po chwili jedzie już normalnie dalej. Silnik 1.6 125KM. Na początku myślałem, że to wina stromego wyjazdu z garażu i może jakoś paliwo nie dochodzi, ale coraz częściej obserwuję to zjawisko również na płaskim terenie. Nie pamiętam, żeby taka sytuacja występowała od razu po zakupie samochodu. Teraz po przejechaniu około 9000 km pojawia się już dość często. Również obserwuję tę przypadłość na nierozgrzanym silniku. Nie zgłaszałem tego jeszcze w serwisie, nie wiem czy da się to usunąć poprzez aktualizację oprogramowania czy też wadliwa jest jakaś część?
pozdrawiam |
#32 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy problem występuje również w dzień na zimnym silniku przy dodatnich temperaturach?
Na zimnym silniku, w przypadku niskiej temperatury może załączać się podgrzewana szyba mimo że kontrolka na przycisku/na desce nie wskazuje że podgrzewanie jest włączone. Przy słabszych jednostkach napędowych bywa że jest odczuwalny brak mocy, przerywanie przy mocnym poborze prądu przez ten system. |
#33 |
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
Temperatura nie ma znaczenia z tego co zauważyłem. W upalne dni było to samo.
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Bynajmniej tak jest u mnie |
#35 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Nie posiadam podgrzewania przedniej szyby a mam ten sam problem, więc to raczej nie wina szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
Postów: 4,555
Ok - tak tylko zgadywałem.
Widocznie nie trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Mam tylko nadzieje że Ford tego tak nie pozostawi i uda się tą przypadłość naprawić.
Pozdrawiam |
#39 |
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Kolega ma wymienione 2 sondy lambda przed katalizatorem w 1,6 125km od tygodnia i problem na razie nie powrócił. Ja mam silnik 1.6 105 i wymieniono mi jedną sonde lambda wczoraj. Na razie jest ok, ale w moim przypadku za szybko cokolwiek mówić.
Sondy wymieniono na gwarancji. Wgląda że problem rozwiązany Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez bossy ; 14-11-2017 o 09:26 |
#40 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Mówiłem, że sonda.
