Stary 28-09-2017, 11:08   #21
vilazzz
Imię: vilius
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
gdzie podłączasz camera? tylko jedno złącze :/
Ostatnio edytowane przez vilazzz ; 28-09-2017 o 21:37
vilazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 12:31   #22
DocEmmetGer
Avatar DocEmmetGer
Imię: Frank Schulz
Zarejestrowany: 28-09-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Rocznik: 02.2015
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim wypadku koszt materiałów zamknął się w 680 zł
(kamera + plastik - 400 zł allegro demontaż z kompletnej klapy + wiązka w ASO za 280 zł)
Powodzenia!
Hallo hier Doc vom MK5 Forum Deutschland.
Czy w Polsce można kupić aparat i plastik?
Doc
DocEmmetGer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 18:58   #23
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
DG9T-17N400-FM potrzebna do mk5 kombi bez elektrycznej klapy to wiazdka długa wpinana w podsufitke?
dodatkowo potrzebna jest wiazka klapy ?
mam kamere z blenda i przyciskiem plus odchodzące od niej kable z wtyczkami.
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 09:32   #24
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
mam w mondeo mk5 klapę elektryczną bez kamery i radio sony 8" sync 2.
Pytanie, czy do montażu kamery faktycznie starczy zakup oryginalnej blendy z kamerą i dwóch wiązek do klapy?
Wiązka klapy - DG9T-17N400-GM lub DG9T-17N400-GL (kamera + klapa elektryczna)
Mocowanie kamery - DS73-14A227-FA
Kamera - ES7T-19G490-CA.
Czy nic nie trzeba więcej rozkręcać i dokładać w samochodzie aż do samego radia, tylko działania są w obrębie samej klapy + aktywacja w sofcie?
P.S. A są szanse, że w klapie mam już odpowiednie wiązki tylko trzeba podmienić blendę z kamerą? Mógłby ktoś to sprawdzić po vin (na priv)?
P.S.2 Ponieważ mogę dostać blendę z mondeo w innym kolorze, czy jest możliwość odkręcenia od blendy czarnego plastiku z oświetleniem, kamerą i przyciskiem bez demontażu znaczka FORD? Czy to jest jedna całość: blenda lakierowana + niemalowany plastik?
Ondraszek
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 22-02-2018 o 09:49
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 09:55   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Re: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"aż do samego radia" nie trzeba ciągnąć, ale działania nie tylko w obrębie klapy, bo treba podłączyć się do złącza w okolicach tylnego nadkola
prawdopodobieństwo że w klapie są już odpowiednie wiązki jest takie jak wygranej w totka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
165 tys km - ładny przebieg jak na mk5!
coś działo się?
Stary 22-02-2018, 10:01   #26
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Re: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Podłączenie wtyczek jest w okolicach tylnego nadkola czy pod podsufitką (w okolicach słupka) jak w tutorialu?
A po vin nie da się sprawdzić jaka wiązka jest w konkretnym aucie?
P.S. Nie wiem - mam go dopiero od miesiąca, polski poleasingowiec. Ale podobno poza pompą hamulcową na gwarancji nic się nie działo, wg ASO :-)
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
coś działo się?
Stary 22-02-2018, 10:04   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
sorry, teraz zauważyłem że to kombi - w podsufitce (ale poza obrębem klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 23-02-2018, 15:03   #28
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Cześć,
nikt nie ma możliwości sprawdzić bez rozbierania tapicerki klapy, jaką mam po nr vin wiązkę w tylnej klapie? Vin na priv
Stary 23-02-2018, 22:27   #29
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Kolego nie masz wiązki do kamery chyba że ktoś się pomylił co jest mało prawdopodobne, a po vin nie sprawdzą co masz tylko ewentualnie co powinienieś mieć.
Ale nie ma problemu z wiązką,na ale drogo są za niewielkie pieniądze.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 19:02   #30
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Wczoraj zamontowałem kamerę. Czas pracy ok 4 godzin. Koszt 250 zł (kamera z lampkami, 2x wiązka.
Wiązka była od klapy elektrycznej więc musiałem ją rozebraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nastepnie oznaczyłem piny wiązki zgodnie z schematem
Kolejne działanie to rozebranie klapy. Widok z oryginalną wiązką.
Rozebranie innych elementów zgodnie z wcześniejszymi poradami
Bump: Bump:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obniżenie podsufitki i przeciągnięcie przewodów przez słonikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się przeciągnąć przewody lewym słoniem. Użyłem do tego widocznego na zdjęciu drutu. Nie było potrzeby używać środków poślizgowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny krok to uzupełnienie kostki oryginalnej wiązki w brakujące sześć pinów
Dokończę później jak poradzę sobie z załącznikami
Ostatnio edytowane przez msowi ; 09-05-2018 o 21:05
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
