#671 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Do świateł stopu? To jak to ma działać?
#672 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Myśle że chodziło o światła cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#673 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion |
#674 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Aby zadziałała oryginalna instalacja potrzebujesz: listwę z czujnikami, moduł PDC, buzzer/głośniczek i kogoś z kabelkiem co ci w konfiguracji ustawi czujniki parkowania. Tak przynajmniej w moim przedlifcie było.
#675 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium Bussines Edition
Silnik: 2.0 Flexifuel 145KM (PB)
Witam.
Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim miejscu, ponieważ piszę po raz pierwszy. Od tygodnia jestem w posiadaniu Mondeo Kombi z 2008 roku. Czujniki parkowania mam i z przodu i z tyłu ale jest pewien problem - nie działają :/ Podczas wrzucania biegu wstecznego słychać jedynie długi sygnał, a kontrolka chwilę mruga i gaśnie. Przednie nie działają wcale. "Znajomy znajomego" mówi, że to może bezpiecznik, ale czy na pewno? Będę wdzięczny za informacje, pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Pabloski82 ; 03-10-2017 o 10:21 Powód: Literówka ;) |
#676 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wrzucając wsteczny włącza się i przednie i tylne czujniki więc problem nie koniecznie może być z tyłem.
Najlepiej było by podpiąć się kompem i odczytać błąd bo może być któryś czujnik ale równie dobrze może być problem z wiązką bo lubią gnić.
#677 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Podpięliśmy dziś z kolegą w jego Mondeo z 2009 roku czujniki Valeo. Wszystko chodziło super dopóki... nie zamknęliśmy klapy. Okazało się, że masę wzięliśmy chyba z czujnika otwarcia :/ Ma ktoś rozpiskę wyprowadzeń tej kostki z której idzie wiązka do klapy? Niestety kostka jest inna niż w HB jak w poradniku w PDF...
#678 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W tej zielonej kostce (wiązka klapy) masa jest np. na pinie nr 4.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#679 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Chodzi mi o ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dorwaliśmy się w kombi do kostki po lewej stronie na ściance wewnątrz bagażnika, za zaślepkami. Tam też był sygnał na światło cofania, ale nie mogliśmy znaleźć żadnej masy. Nie mam niestety zdjęcia ani dostępu do auta w tej chwili - kostka była dość duża, tak gdzieś 2x8 pinów... |
#680 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Witam serdecznie mam mondeo mk4 titanium X Kombi 2008r i nie posiadam instalacji do fabrycznych czujników parkowania (brak kabli z prawej strony bagażnika)
Jeżeli chciałbym podłączyć fabryczne czujniki z jakimi kosztami muszę się liczyć? i czy jest ktoś na forum kto pomógł by mi w przeprowadzeniu tej operacji? ewentualnie posiadający części potrzebne do montażu? |
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
