#1421 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Na specjalne życzenie kosteg jutro nagram na tych samych ustawieniach i dorzucę kolejne nagranie. |
#1422 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Zle mnie zrozumiałeś. Uważam jednak za bezcelowe porównanie nagrań wykonanych przy różnych ustawieniach.
Ja mam yi i jestem z niej zadowolony. Wiem jak nagrywa, znam jej zalety i wady. Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#1423 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 0
A czy ktoś słyszał lub korzystał z tego wideorejestratora: Lamax DRIVE C3 (DRIVEC3). Widzę że nie ma najgorszych opinii, nagrywane filmy też wyglądają całkiem sensownie... Może ktoś będzie w stanie doradzić?
Aktualnie w cenie 157zł na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1424 |
![]() Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Ok, powoli wymiękam... Ile złośliwości rzeczy martwej by to zadziałało to głowa mała..
Jak już dowiedziałem się że jedynym slotem bezpiecznika który odcina się po 30 minutach to zapalniczka (61) i chciałem tam przepiąć moją domowej roboty przejściówkę to okazało się że [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma za gruby bok w który wpina się bezpiecznik przez co do 4-5 bezpieczników nie da się go włożyć.. Jednym z nich jest właśnie bezpiecznik 61.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czarna wtyczka wyżej, pusty slot 61 niżej.. NIGDZIE w instrukcji nie jest to napisane. Rozumiem że poza 61 żaden ze slotu nie odcina prądu po czasie? Bo jak nie wpięcie pod bezpieczniki to już nie wiem w co mogę się wpiąć.. Ktoś coś tam wspominał o jakieś lampce przy lusterku ale to zapewne przerasta mojego skilla w niepopsuciu czegoś D: Ciekawe ile zajmie takiej kamerce zarżnięcie akumulatora jak będzie działała 24h.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Pomocnicze mazańce w czym problem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Odene ; 02-10-2017 o 22:22 |
#1425 | |
Postów: 4,555
A jakbyś poczytal to forum to zobaczyłbyś że już o tym pisałem. Nawet wklejałem zdjęcia.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
B) sam zostawiam czasami kamerę włączona na cały tydzień jak lecę służbowo do innego kraju i zostawiam auto na lotniskowym parkingu Jesli taka kamera ma Ci zarżnąć akumulator to znaczy że i tak już masz go do wymiany. Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-10-2017 o 22:41 |
#1426 | |
Postów: 4,555
Dziwi mnie, bo sam korzystam także z kamer (nie samochodowych) które zapisują i w 120fps i nie ma żadnych problemów. Zapis to tylko i wyłącznie kwestia procesora, pamięci i nośnika pamięci. I gdyby było coś nie tak, to byłoby to widać na nagraniu nie w postaci "rozmycia" bo obraz musiałby być dodatkowo przetwarzany pomiędzy klatkami aby się "połączyć" albo byłyby brakujące klatki i widoczne "skoki". A tak, obraz 60fps z YI jest płynny, stąd nie mam żadnych wątpliwości że nagranie jest w 60fps (a nie jakieś 35 podbite do 60-ciu), a już tym bardziej nie mam wątpliwości po wrzuceniu w kombajn do obróbki video. Ton Twojego poprzedniego posta odrobinę jednak mnie zadziwił. Naprawdę brzmi, jakbyś miał pretensję, że w ogóle śmiałem wrzucić na jednym nagraniu obraz z kamery przy 30fps kontra obraz z kamery przy 60fps. Jeszcze rozumiem, gdybym wrzucił z jednej kamery 4k a obok przedstawił powiększenia z 720p, ale mówimy o ilości klatek na sekundę. Jeśli jednak faktycznie mówisz że nie tak miało zabrzmieć, w takim razie ok. Nagranie z wczoraj. Tym razem obydwie kamery mają te same parametry: Mio MiVue 358 1080p 30fps Xiaomi YI 1080p 30fps W obydwóch kamerach są takie same karty pamięci. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] YI oferuje szerszy kąt co obstawiam jest i plusem i minusem tej kamery. Plusem, bo widać więcej przed maską, minusem bo trzeba o wiele większego "powiększenia" żeby sprawdzić detale jak tablice rejestracyjne, a większe powiększenie mocno wpływa na "jakość" prezentowanego obrazu. Druga sprawa, im szerszy kąt tym większe aberacje obiektywu. O wiele łatwiej o "dobrą" jakość przy obiektywach skupiających mniejszy kąt widzenia, niż przy szerokich soczewkach (minimalne odkształcenia na większym polu soczewki są o wiele łatwiejsze do wadliwego przekazania "światła" na matrycę). Ale - jak dobrze widać na nagraniach, YI ładniej przedstawia obraz z przed maski nocą, ale znowu powiększone szczegóły są widoczne gorzej. 60 klatek na sekundę daje o wiele lepsze możliwości przy odtwarzaniu nagrania w zwolnionym tempie, plus YI daje możliwość zrzucania materiału przez WiFi. Mio natomiast wygrywa jakością nagrania, stabilnością pracy (przy YI są zgłoszenia, że obraz traci ostrość przy wyższych temperaturach) oraz odwzorowaniem kolorów. Bardzo polecam wcześniejsze nagranie (kilka postów wyżej) i jest tam Fiesta z czerwonym kolorze, która na Mio wygląda prawie jak w oryginale, gdzie YI zrobiło jakąś kolorową sieczkę. Podsumowując (według mnie): Mio oferuje o wiele lepszą jakość nagrań. Bolączką Mio jest, że jest to "starszy model" z czasów, gdzie nie było raczej WiFi. Dodatkowo Mio ma widoczne braki w gorszych warunkach oświetleniowych i jednak odrobinę wąski kąt. Ten kąt widzenia nie przeszkadza dopóki nie podłączy się inną kamerę obok. Ale coś za coś, chyba że ktoś bierze towar z najwyższej półki, wtedy nie musi iść na kompromis. YI - ma WiFi, ma szeroki kąt, ale - jakość niestety powinna być wyższa - inaczej optyka nie nadąża za kątem widzenia. Takie błędne koło. Bo gdyby YI oferowało inny kąt widzenia (węższy) to z tą optyką, matrycą i filtrami, to obstawiam że Mio mogłoby się schować. A tak - zbyt szeroki kąt wybrzuszył ograniczenia optyki. Dodatkowo YI potrafi zgubić ostrość i strasznie przekłamuje kolory. Gdybym miał wybierać ponownie na podstawie tych nagrań powyżej, raczej nie skusiłbym się na YI i dorzucił trochę groszy do "lepszej marki". Może kolejne modele bedą lepsze, na razie niestety widać, że ma dobrą bazę żeby być dobrą kamerą. Na pewno jest to (YI) kamera lepsza, niż "Full HD Super Car Video Recorded" z Biedronki, ale przy tych cenach lepiej jest dorzucić odrobinę więcej do lepszych rejestratorów. Jak kolega wspomniał wyżej, ma swoje wady i zalety. I tylko znając wady przed zakupem, można się pogodzić z tymi wadami. Obstawiam że niektórzy kupując tą kamerę, mogą poczuć się delikatnie rozczarowani. Ja nie jestem. Jak mi się znudzi, to sprzedam z małą stratą, dorzucę odrobinę i kupię coś innego. Żałuję że z tą A119 są problemy, bo jakość nagrań tej A119 wydaje się naprawdę zadowalająca, ale nie jej "stabilność" pracy (czy też niezawodność). |
#1427 | |||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Porównanie do innych kamer potrafiących sobie poradzić w podobnych warunkach uważam, za mało trafne. Mamy przecież kamery ultra szybkie - potrafiace rejestrować ogromne ilości klatek w ciągu sekundy. Nie sądzę aby ich możliwości miały jendak jakiekolwiek odzwierciedlenie w możliwościach YI. Cytat:
Niemniej jak wspomniałeś - wybór takowego rejestratora musi być w pełni śiwadomy. Ja zadowolony jestem bardzo. Obecnie przyglądam się z dużą ciekawością nowemu rejestratorowi od xiaomi i zastanawiam się czy czasem nie nabyć czegoś (też chcę mieć coś na tył) do uzupełnienia zestawu.
#1428 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: MK2 1.8
Postów: 19
a ja tylko zadam pytanie ktora Xiaomi YI testowaliscie? szara czy czarna? bo moglo by sie tylko wydawac ale roznica pomiedzy "kolorami" wersji kamer jest dosc spora. Producent z jakiegos powodu zrobil dwie kamery nazwane tak samo rozniace sie tylko kolorem. Mozna bez problemu to wygooglowac jesli ktos nie wierzy. Dodam ze szara to ta lepsza wersja.
Mondeo MK2 1.8 TDCi -> Focus MK3 1.6 TDCi -> Mondeo MK2 1.8 TDCi |
#1429 |
Postów: 4,555
U mnie jest szara.
#1430 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: MK2 1.8
Postów: 19
no to powinienes miec lepsza jakosc jesli chodzi o ten model. Ja posiadam rowniez szara i w sumie jak 131zl bo za tyle ja kupilem (tak, nowa ze sklepu) to jestem calkowicie zadowolony z jakosci i jej dzialania. Fakt ze wczesniej mialem taka typowo marketowa za 40zl noname 720p no to byla wlasciwie podgladowa bo szczegolow to tam sie nie dalo zobaczyc.
