Stary 12-10-2017, 15:44   #11
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
Zrobiłem zapis w czasie jazdy w momencie występowania kangura.
Prędkość ok 70 km/h
Bieg 5
Rpm ok 1700
Na foto widać kolejno
B+ ładowanie akumulatora
APP_D...E. Wychylenie pedału gazu
Cylbal1 / 2 / 3 / 4. Udział / balans cylindrów 1 2 3 4
Bar ciśnienie paliwa
Dodam że ten czujnik na pompie wymieniłem. Powodem było niestabilne ciśnienie paliwa. Objawy występowały przed i po wymianie czujnika.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171012-150406.jpg (20.8 KB, 46 wyświetleń)
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 16:58   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak, ale to nie mówi nam czy wtedy ciśnienie skacze czy nie - trzeba obserwować jak podczas tych kangurów zachowuje się ciśnienie.
Zgredzik
Stary 12-10-2017, 20:06   #13
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Przy równym trzymaniu gazu skoki były ok30bar.
Potem robilem inaczej odpuściłem gaz i powoli dodawalem i ciśnienie szło równo do góry.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Sprawdziłem wychylenie pedału gazu na postoju z wyłączonym silnikiem a włączonym zapłonie programem forscan interfejs st1170 bluetooth.
Przy pedale w podłodze pokazywał 80 %, a chyba powinno być 100%
Bump: Jutro zrobię inaczej zamiast wskaźnika użyje wykresu powinno być lepiej widać.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171012-150416.jpg (20.7 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171012-150207.jpg (20.8 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 12-10-2017 o 20:16
Stary 12-10-2017, 21:28   #14
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Czy ten zawór trzeba kalibrować z pompą? Pytam się bo chcę podmienić go dla testu i czy założenie nowego bez kalibracji będzie OK?
Bump:
No dobrze. Jeżeli ciśnienie skacze podczas tych kangurów jak należy to interpretować? Mariusz1978 pisze,że zawór ten wymieniał i nic to nie dało. Ja wymieniałem jakieś 1,5 roku temu czyli ok 45-50 tys km bo nierówne były obroty jałowego.
Bump:
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że mariusz1978 zaangażowałeś się na nowo w znalezieniu przyczyny szarpania...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 22:23   #15
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Zrobiłem randkę po mieście.
Jednak na wykresie jest mały bo mały spadek ciśnienia.
Teraz pytanie czy nowy czujnik na pompie jest felerny czy może czujnik na listwie niedomaga
Bump: Jutro zrobię podobna próbę tylko na rozgrzanym silniku.
Bump: Firlej nie miałem motywacji i już nawet siły żeby z tym walczyć ale może wspólnie damy radę. Ja po wymianie tego czujnika robilem kalibracja pompy forscan z interfejsem st1170 bluetooth.. Powodem było wyskakiwanie komunikatu usterka silnika po odaptacji było już ok...bez komunikatu. Ale z tego co mówił sprzedawca nie ma takiej potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama wymiana jest prosta. Trzeba zwrócić uwagę na gumowy Oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171012-213305.jpg (14.4 KB, 24 wyświetleń)
Stary 13-10-2017, 08:21   #16
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Zrobiłem test na rozgrzanym silniku w trasie
Bieg 5, ok 1700Rpm
Na foto widać na płaskim wykresie moment szarpania, linia czerwona z małymi zegzakami. Widać też moment włączenia tempomatu. Ciśnienie idzie w dół i trzyma równo.
Linia zielona takie są wymagania komputera... W miarę się pokrywają. Na samym dole wykresu obroty silnika.
Mam też filmik z tego i też widać moment szarpania.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171013-071810.jpg (19.0 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20171013-070851.jpg (19.6 KB, 20 wyświetleń)
Stary 13-10-2017, 09:43   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Cholera wie o co chodzi...
Spróbowałbym wgrać nowy soft... Może być nawet uszkodzony PCM...
Zgredzik
Stary 13-10-2017, 12:34   #18
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Wgrywałem nowy soft bodajże w marcu. Przed wgraniem i po szarpanie ma się dobrze...
Stary 13-10-2017, 19:31   #19
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Też wgrywalem nowy soft. Nic się nie zmieniło z wyjątkiem tego że teraz mam stały błąd p251 ale to nie groźne.
Bump: Doszedłem do tego że mój transit ma arytmie haha.
Przeglądaliscie filmik który zapodalem?
Zapis jak na ekg serca haha
Stary 13-10-2017, 19:47   #20
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Jutro kupuje w ASO nowy zawór pompy. Poswiece te kase dla idei rozwiązania tego problemu. Panowie, może trzeba odpuścić układ paliwowy jako przyczynę. Może to jest kwestia zużytych elementów np sprzęgła. Gdyby w moim Transicie była dwumasa, sądzę, że 90% mechaniorów obstawiało by ją jako przyczynę szarpania. Czy zużyte zwykłe sprzęgło może dawać taki objaw?
mariusz1978, zawór SCV kupowałeś w ASO? Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym, który dwukrotnie z Allegro kupował je wadliwe (zapakowane jak oryginalne Denso).
Ostatnio edytowane przez firlej ; 13-10-2017 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
