#201 | |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
#202 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Fusion
Postów: 10
Panowie, tak z ciekawości, jak przerabiacie lampy tylne w polifcie aby miały przeciwmgielne ?
#203 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 11-10-2017 o 15:04 |
#204 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Mondeo Fusion Mk5
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 4
Lampy przerabiał handlarz który mi auto sprzedał nie wiem czy dostał gwarancję na przeróbkę. Ja mieszkam w Rybniku a on W Białymstoku - trochę daleko.
Co do podmiany H11 z przodu na Ledy. Podpiołem się do kompa i mam wywalone błędy dlatego ledy gasną - odcina komp napięcie. Pytanie czy da się zmienić ustawienia w kompie żeby świeciły cały czas i czy da się to zrobić forscanem bo tylko taki program mam. Jak nie da się nic przestawić w ustawieniach to pozostanie mi dokupienie adaptora Led - podobno pomaga. |
#205 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Przestawienie w kompie powinno pomóc, Forscanem bardzo trudno to zrobić, więc lepiej podjedz do kogoś z ucdsem
#206 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
A mając zwykłe halogenowe H11 było ok? Ja mam założone przednie lampy EU, wymieniałem żarówki mijania i drogowe na ledy, z zachowaniem funcjonalności oryginalnych dziennych (oryginalnie tak nie miałem). Do tego w halogenach mam teź ledy. Tylne mam przerobione i zamieniałem piny. Przeciwmgielne początkowo miałem na jednym wstecznym, ale zmieniłem i dołożyłem dwa dodatkowe (oczywiście ledy). Robiłem to ponad rok temu i wszystko śmiga jak należy! Opuszczenie zderzaka to ok. 20 min. roboty, niech będzie 30 min. Nie 2 godziny!
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!! Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 15-10-2017 o 15:28 |
#207 | |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 10
Mój pierwszy wpis jako że dopiero stałem się właścicielem Fusiona 2015 w wersji Titanium. Sprzedawca dał już lampy do przerobienia i są tam żółte diody. Problem polega teraz na tym, że wciskając hamulec zapala mi się rząd czerwonych LED'ów "stop" oraz rząd pomarańczowych od "kierunku". Przejrzałem bardzo dokładnie Wasze wszystkie wpisy, nigdzie klarownie nie jest natomiast napisane jak zmienić te piny by działało to prawidłowo. Wiem że kolory rozkładają się następująco: Czarny -->masa Czerwony -->stop Niebieski -->pozycja Żółty -->kierunek. Dodam iż w UCDS'ie zostało już zaprogramowane wg. sugestii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Proszę o wyjaśnienie czy wystarczy takowa zmiana pinów czy tak jak też czytałem gdzieś na forum trzeba ciągnąć ten przewód od "Stop" nad tylną szybą? Jeśli nawet bym chciał pociągnąć ten przewód to jakiego on jest koloru, by go odszukać z prawej strony auta przy wiązce? |
#208 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli lampy masz przerobione i kodowanie ucdsem też to zostaje przełożyć piny.
Rozbierz kostkę od lampy i dojdziesz bez problemu do tego ktory gdzie podłączyć. 15 minut roboty.
#209 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mnie natomiast interesuje jak robicie włączanie przeciwmgielnych z tyłu. Od razu nasuwa się na mysl przełącznik z mondeo np taki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie problemy się z tym wiążą i jak je rozwiązać?
#210 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
3 strony wcześniej kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] włożył trochę wysiłku i wszystko wiedział w 10 minut... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
| Tagi |
| ford , fusion , przeciwmgielne |
