Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-10-2017, 18:52   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
O tak jest
Typ Pliku: jpg WP_20150102_026.jpg (89.3 KB, 281 wyświetleń)
Stary 22-10-2017, 19:10   #122
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
O tak jest
Dzięki. Widzę w każdym fotelu składali w innym miejscu, jak im kable się w fabryce układały
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 22-10-2017 o 23:34
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 16:25   #123
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czy maty grzewcze są inne dla foteli z samym grzaniem i inne dla foteli z grzaniem i wentylacją? W katalogu wystepują jako różne.
1723215: Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp., Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
1723216: Z podgrz. i schładz. siedz. kier., Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż.
Stary 23-10-2017, 16:48   #124
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,są inne.
Stary 23-10-2017, 16:51   #125
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak,są inne.
Dzięki. A wiązka tunelu?
Stary 23-10-2017, 21:53   #126
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiązka tunelu?
Taka sama
Bump: Tak wyglądają maty do foteli wentylowanych
Typ Pliku: jpg IMG_1811.jpg (117.0 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1812.jpg (100.4 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1813.jpg (95.0 KB, 148 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 11:36   #127
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka sama
Zwątpiłem czy wiązka jest taka sama bo jak zobaczyłem w katalogu ile jest wiązek tunelu to się za głowę złapalem. Do Mondeo MK4 naliczyłem ze 30 różnych (oczywiście w zależności od rocznika również). Niby tylko kwestia obsługi grzania/wetylowania/keyless/hamulca/zapalniczki, a USB i AUX w podłokietniku to oddzielna wiązka, a wyprodukowali ich tak dużo różnych
Faktycznie maty wentylowanych zupełnie inne. Nie wiedziałem.
Stary 29-10-2017, 16:28   #128
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jakie graty potrzebne są do założenia grzania tylnej kanapy?
1. Przyciski na tunel
2. Tylna ścianka tunelu z otworem na przyciski
3. Wiązka tunelu obsługująca grzanie tylnej kanapy
4. Maty tylnej kanapy (ma ktoś zdjęcia?)
Wiązkę do tylnej kanapy mam doprowadzona po lewej i po prawej pod siedziskiem. Coś jeszcze? Ma ktoś części na tego moda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2017, 17:23   #129
pgrob
Postów: 1,114
Maty można wziąć z MK3 po lifcie. Pisałem o tym tutaj:
Stary 29-10-2017, 17:27   #130
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
najtrudniej zdobyć tą zaślepkę i maty.Chociaż maty pasują od mk3 poliftowego tylko są węższe, a wiązkę zawsze można dorobić
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
