Stary 25-09-2017, 09:29   #101
kris7272
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
U mnie tez pojawił się problem z cieknąca klimą. Ale nie mogę dostać się do ostatniej najwyżej położonej śrubki. Macie na to jakiś sposób bo już się zastanawiam czy nie pisiknąć bezpośrednio na klapkę jakiegoś kleju w sprayu.
kris7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 11:51   #102
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Przecież to raczej cieknie z niedrożnej rurki, do której można dostać się zdejmując boczną osłonę tunelu. Sprawdziłeś skąd masz wyciek?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 11:31   #103
Sokra
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Napisał kris7272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciagnij schowek.
Sokra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 16:29   #104
jurgen8888
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: S-max
Postów: 33
Witam.
Od dłuższego czasu mam powódź u pasażera w noga i oczywiście z tyłu po prawej stronie ;/. Sugerując się poprzednimi wpisami sprawdziłem odpływ klimy wszystko ok ale na wszelki wypadek dałem silikonu na łączeniu rurki karbowanej z kolankiem. Jeśli chodzi zaślepkę filtra to jest on suchy. Powódź w dalszym ciągu się robi ... po przejechaniu samochodem w deszczu około 100 km to od razu jest woda u pasażera - więc to nie wina klimatyzacji.
Hm sprawdziłem i zobaczyłem że jest mokro pod schowkiem z prawej strony od góry do dołu przy słupku.
Więc myślę dziadowskie odpływy zapchane.... zdjąłem listwy boczne, wycieraczki, podszybie i potraktowałem kanały sprężonym powietrzem... i brak zapchanych kanałów ;/. Niby wszystko ok. Sprawdziłem szybę przednią powietrzem i też ok. Nadkole ściągnąłem i była jedna szparka i korek luźny pod nadkolem i możliwe że było tam widać tapicerkę. Potraktowałem to uszczelniaczem-gumą i zobaczymy, ale nie wydaje mi się że to to. Podniosłem samochód wyciągnąłem korek z podwozia i wyleciało z 2 litry wody.
Może macie jeszcze jakieś pomysły skąd to może lecieć. Aaaa byłem w wakacje na przeglądzie klimy i koleś powiedział, że skraplacz niedługo może paść ale klima jeszcze działa i czy to może być przyczyna tego ... trochę dużo tej wody i klimy nie używam.
Nie sprawdziłem filtra kabinowego czy jest mokry.
Dziękuje za wszelkie porady bo nie mogę sobie poradzić z tym dziadostwem.
jurgen8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 12:02   #105
jurgen8888
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 33
tak to wygląda ... chyba szyba nieszczelna albo drzwi bo ewidentnie z prawej strony leci pod filcem...
Typ Pliku: jpg 20171024_203755.jpg (98.1 KB, 284 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171024_203800.jpg (97.7 KB, 258 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171024_203807.jpg (97.2 KB, 245 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171024_204001.jpg (96.1 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171024_204913.jpg (94.6 KB, 225 wyświetleń)
Stary 30-10-2017, 21:07   #106
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
tez mam wode w mondeo i tez nie wiem skąd. Na pewno nie klima, bo pojawiła sie po postoju auta.
Stary 31-10-2017, 07:17   #107
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Macie szyber dach?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 09:52   #108
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Ja mam. Też nad tym myślę ....
Stary 17-11-2017, 13:36   #109
jurgen8888
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 33
Ja nie mam szyberdachu. Sprawdziłem szybę i okazało się, że w prawym dolny rogu jest nieszczelna, poniżej nie wiem bo jest podszybie które się nie ściąga w s-maxie. Dałem sylikonu aż wyszedł na zewnętrzną stronę i zobaczymy. Przy takiej pogodzie 3 dni i 3 noce suszyłem wykładzinę, filce w garażu przy nagrzewnicy. Zobaczymy czy to własnie to.
Stary 31-05-2018, 22:10   #110
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Witajcie koledzy
Moje pytanie jest następujące. Po jakim czasie od uruchomienia silnika i załączenia się klimatyzacji powinna pojawić się woda pod spodem auta? Zakładając że na zewnątrz mamy dwudziesto kilku stopniową temperaturę.
Pytam ponieważ w moim Mondeo mk4 nie widziałem jeszcze żadnej kałuży. Klimatyzacja działa normalnie, chłodzi, w środku jest sucho czyli nie zalewa dywaników i odpływ w rurce też jest drożny a ja i tak nie widzę żeby kapało pod spodem.
Ostatnio sprawdzałem ten wężyk czarny karbowany. Samochód sobie stał a klima chodziła na maxa ale jak zdjąłem czarny wężyk z króćca to był zwyczajnie suchy.
Dodam, że zimą kiedy temperatura spada poniżej 5 st.C i klima się nie włącza to mam problem z parującymi szybami. Lepiej jest w mieście kiedy pokonuję mały dystans kilometrów ale jak wyjadę w trasę to nawiewy chodzą na 4-5 czasem 6, ustawione tylko na szybę przednią bo jak dodam boki albo nawiew na nogi to już zaczynają parować. Mam wrażenie, jakby te nawiewy były słabo wydajne. Choć wiosną i latem kiedy klima już działa to dmucha jak nigdy.
O co w tym chodzi? Jakieś sugestie, rozwiązania, podpowiedzi co sprawdzić będą bardzo mile widziane.
Ostatnio edytowane przez Marans ; 31-05-2018 o 22:21
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
