Stary 03-11-2017, 19:26   #11
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Brzęczący zamek przednich drzwi
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylko mocowanie. Możesz to zabetonowac :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Oooo i taka informacja podoba mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 19:36   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Luzik
Stary 03-11-2017, 21:32   #13
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie też coś brzęczało puki co tylko u kierowcy i radio wcale nie musiało być głośno. W kilku miejscach dałem masę taką jak przyklejają piankę i puki co pomogło.
Ale mam pytanie z innej beczki skoro jesteśmy przy zamkach; czy u Was tez klamki tak strasznie "plastikowo" się tłuką przy pociągnięciu (a raczej puszczeniu) za nie? Zastanawiałem się czy by nie podkleić klamek taką cienką (2mm) pianką w miejscu gdzie dotyka blachy. Pytanie czy czasami nie tłucze się bardziej mechanizm od środka. Nie wpadłem na to żeby sprawdzić jak miałem zdjęty boczek...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 23:29   #14
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest jeszcze takie plastikowe ramie idące od zamka w górę. I to lata jak cholera
U mnie tez latało, podłożyłem kawałek filcu i cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
