#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Dzisiaj postanowiłem zlokalizować brzęczenia wywoływane niskimi tonami bo doprowadzały mnie już do szału. Okazało się, że to nie słupki, nie boczki, nie kable, nie uchwyty, itp. a niestety zamki w drzwiach pasażera i kierowcy. Może nie dokładnie zamki ale plastiki/uchwyty/mocowania cięgieł klamki przymocowane do zamka. Złapanie wszystkiego "w rękę" ucisza brzęczyszczykiewicza. Niestety jest to trudny temat w ogarnięciu bo tych ruchomych plastików połączonych z zamkiem jest całkiem sporo. Czy ktoś się jakoś z tym uporał?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Miałeś kiedykolwiek coś ruszane przy zamkach? Po zdjęciach wygląda na fabrykę
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 | |
Postów: 1,727
Tak, fabryka
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Jedynie co może pomóc to masa butylowa w miejscach newralgicznych
#5 | |
Postów: 1,727
Najgorsze jest to że boje się „unieruchomienia” jakiego elementu jak go czymś za bardzo zalepię. A ta masa butylowa to chyba raczej taka „taśma” do połączenia blachy z wygłuszeniem? Czyli to co się odcina żeby dostać się do środka drzwi
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To co używają do wygluszenia to masa butylowa plus folia. Ja mówię tylko o tym lepcu
#7 | |
Postów: 1,727
Ten lepiec unieruchomiłby kompletnie te elementy zamka... :/ prędzej jakiś smar silikonowy w sprayu
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Chyba mnie nie zrozumiałeś :-) elementy ruchome zamka, które są na zewnątrz to:
Linka klamki wewnętrznej Cięgno klamki zewnętrznej Cięgno bębenka zamka Układ keyless Reszta się nie rusza i można to unieruchomić :-) Wysłane z Szajsunga MkIV
#9 | |
Postów: 1,727
Tam jest jeszcze takie plastikowe ramie idące od zamka w górę. I to lata jak cholera... niemniej jednak słabo to jest skonstruowane jak tak lata :/
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
To jest tylko mocowanie. Możesz to zabetonowac :-)
