Stary 05-11-2017, 08:34   #31
kodissimo
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy - niski poziom płynu do spryskiwaczy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam to samo. Czy jest jakiś uniwersalny sposób na jego „odwieszenie” / restart ?
kodissimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 08:45   #32
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Myślę że musisz go zdemontować i poruszać nim / oczywiście wypiąć z zasilania .
Powiem szczerze że mi od czasu do czasu się pokazuje komunikat o uzupełnieniu płynu spryskiwaczy nawet jak prawie nie korzystałem przez całe lato , po sprawdzeniu wizualnie jest jeszcze połowa zbiornika .
Stary 05-11-2017, 10:52   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten czujnik jest tak umieszczony-bardzo wysoko w mondeo mk4/smax.U mnie jak pojawi się komunikat to dużo jeszcze czasu mija za nim płyn rzeczywiście się skończy.
Stary 26-01-2020, 19:43   #34
michaael15
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Trochę odgrzeję temat. Ciągły komunikat o niskim stanie płynu, czujnik wymieniłem na nowy, instalacja sprawdzona miernikiem i jest przejście prądu, więc wszystko raczej styka, co może być nie tak?
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 21:52   #35
Donati
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 Pb, (145PS)
Podpinam się, ten sam problem.
Donati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:08   #36
michaael15
Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
A jeszcze pytanko czy da się ten czujnik wyłączyć przez ELMConfig?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-01-2020, 20:26   #37
Postów: 18,073
Napisał michaael15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da się...
Da się. Ale lepiej jednak naprawić.
Nie ma cudów by dobry (sprawny) czujnik i sprawna instalacja powodowały stan "niedziałania czujnika"...
Jeśli czujnik był z allegro, to pewnie tak samo niesprawny...
Czujnik ma wewnątrz kontaktron lutowany na dość długich drutach. Przewody śniedzieją i czujnik przestaje działać. Przed zamontowaniem warto czujnik sprawdzić miernikiem czy w pozycji "zwartej" (pływak trzymany razem z korpusem czujnika, nie zwisający) jest przejście. Ze zwisającym pływakiem ma być przerwa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2020 o 20:31
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 04:43   #38
michaael15
Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Oczywiście będę próbował naprawić usterkę tak aby czujnik działał prawidłowo. Jednak jeśli mi się nie uda to jak go wówczas można wyłączyć?
Stary 28-01-2020, 15:53   #39
michaael15
Imię: Michał
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Czujnik wymieniłem i problem zniknął, lecz zastanawia mnie czy wcześniej miałem takiego pecha że nowy czujnik nie działał, a teraz używka zadziałała? W każdym bądź razie komunikatu już nie ma. Dzięki za podpowiedzi
Stary 02-08-2023, 18:35   #40
SilesiaFord
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Domyślnie Brak komunikatu o niskim poziomi płynu do spryskiwaczy.
Jakoś na początku roku pojawił sie problem, ze płyn się skończył, komunikatu nie było a pompka dalej chce podawać płyn.
Z powodu trudnego dostępu do czujnika poziomu i braku czasu, sprawdziłem dopiero dzisiaj.
Do końca nie wiem jak ma być zamontowany czunik pływakowy (przy niskim poziomie ma opadać czy na odwrót ?). Pomiar: opadnięty - opór >20M. Pływak na wprost - ok. 2.3k.
Na wtyczce napięcie 7.0V. Czy piny otwarte czy zwarte nie ma zmiany. Brak komunikatu, pompka normalnie pompuje.
Co jeszcze sprawdzić?
SilesiaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
