Stary 16-11-2017, 18:49   #11
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku 1.0 Ecoboost
Napisał jeny_ms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie skrzynia 5 więc i tak dwie litrówki będę musiał kupić. Dzięki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dużym stopniu pomogło? czy tylko kosmetyczna zmiana? U mnie często haczy wsteczny, pozostałe są ok
Do 5 biegowej IB5 wchodzi 2,3l norma FORD WSD-M2C200-C.Po wymianie biegi wchodza bardziej miekko i problem z wrzucaniem jedynki praktycznie ustal także ja jestem zadowolony z wymiany zmienialem olej przy przebiegu 83000
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 21:47   #12
Rusher
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Domyślnie Stukanie 1.0 ecoboost
Witam, od pewnego czasu słychać stukanie takie jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dwumasa wymieniona. Stukanie słychać tylko podczas jazdy po mieście i po dodaniu gazu odrazu znika.
Zastanawiałem się czy to nie skrzynia bo pada hamulec na pierwszym biegu ale głównie to słychać na biegu jałowym.
Moze kots miał podobny problem?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Rusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 20:15   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Stukanie 1.0 ecoboost
pewnie smok zatkany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hajsik na nowy motor się przyda
Stary 21-07-2022, 19:00   #14
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Smok zatkany... czyszczony 20 tysi temu przy wyminie rozrządu. Zakładam że to może być pompka paliwa, jutro się dowiem.
Stary 27-07-2022, 21:29   #15
Whateveer
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 28
i co było?
Whateveer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 21:12   #16
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Wychodzi na to ze szklanka pompy, niby nie wystara jakoś mocno ale przestało stukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
