Stary 23-10-2017, 21:07   #41
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
czekam z niecierpliwością na finał , co prawda u mnie luzów na gruszce turbiny i prowadnicy niema , sama turbina na wirniku też luzów nie ma .
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 12:01   #42
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Na początku listopada Transit będzie 2 dni na warsztacie celem wymiany tarcz, klocków i świec żarowych. Będzie więc czas aby zdemontować turbinę. Wtedy się okaże, czy ta diagnoza była trafna...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 00:27   #43
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
I jak tam postępy???
Ja jestem umówiony z Heko na 8 grudnia. Podjade do niego zapodamy witaminki. Zobaczymy czy zmiana mapy i podniesienienie kM i niutków usunie problem poszarpywania. Dam znać jak już będzie po operacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2017, 21:36   #44
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Czekam aż skończą mi się klocki z przodu. Zrobię wtedy wszystko przy jednym podejściu - hamulce i luz dźwigni na turbinie. U mnie pozostają 2 możliwości:
1. Dźwignia (nastawnik) turbiny - likwidacja luzu
2. Nowy soft na 110 km.
Zrobię narazie ten nastawnik.
Stary 08-12-2017, 16:21   #45
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
A więc tak, ford jest po wirusie u Heko. kM było 113 jest 142..... Nm było 303 jest 352.
Poszarpywanie jak było tak dalej jest. Zupełnie opadłem z sił. Wywieszam białą flagę w tym temacie.
Teraz przynajmniej czuć że auto jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2023, 11:49   #46
eusso_2005
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2023
Model: Transit
Silnik: 2.2 diesel
Witam i jak udało się ustalić te szarpanie ??
eusso_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
