Stary 03-12-2017, 17:47   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Brak wskazań temp. zewnętrznej po dołożeniu czujnika
2.7k
z Mk1 miał 19k
Stary 03-12-2017, 17:57   #12
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2.7k chodzi ci o typ termistora, czy takie wskazanie powinien mieć MK2 w temperaturze pokojowej?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 18:04   #13
Antej
Postów: 9,043
Pytałem o wskazania, więc w odpowiedzi sam podałem Ci ile wychodzi na sprawnym czujniku w temp pokojowej.
Stary 03-12-2017, 18:28   #14
kozunio12
Postów: 124
Zakładając, że miałeś ok. 20st.C w trakcie pomiaru, to powinien to być termistor 2.2kOhm (zgodnie z tabelami dostępnymi tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Pójdę do elektronicznego i będę testował po kolei, co i jak, bo jest duża szansa, że po przylutowaniu do nóżek zacznie działać poprawnie odczyt temp. Wtedy tylko zaizolować odpowiednio i nie trzeba nawet oryginalnego kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-02-2018, 21:33   #15
Antej
Postów: 9,043
Studzę zapał w wymyslaniu zamiennych rozwiązań.
Traficie w temp. w jednym zakresie to rozjedzie się na innych wartosciach.
Niestety sprawdzone.
Tylko oryginał, trzeba odzalowac te 50zl na uzywke i spokój.
Przy 20st ma opór 2.7 kO
Kupowanie chinczykow- rozstrojone 2.3kO
Szukanie podobnego termistora - bezcelowe.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2018 o 21:36
Stary 08-02-2018, 23:42   #16
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Ewentualnie zamiast czujnika temp kupicie...coś innego, co jest praktycznie takie same z wyglądu, ale w środku co innego już siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie nie pamiętam co to było
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
